Утюг Philips GC4870 ремонт платы управления | |
| Oleggrch 21/11/2019 17:18 |
Приветствую уважаемых форумчан. Ремонтирую плату управления 423902159141. Что с ней было изначально, неизвестно, неонка на выходе разбита, оставшиеся от неё выводы скручены, рядом дырка в заливке и виден взорвавшийся резистор. После очистки заливки м нижней стороны платы обнаружил следы попадания влаги, соответственно отгнило питание pic- контроллера. Питание восстановил, затруднение с номиналом взорвавшегося резистора 3018,стоит в схеме управления ионизацией пара. Никто не поможет с номиналом? Заранее благодарен. |
| Morf.113 22/11/2019 10:56 |
Можно фото платы для начала? |
| Oleggrch 22/11/2019 10:58 |
Прошу прощения, не сразу разобрался с ограничением по фото. Выложил. Правое на первом фото |
| Morf.113 22/11/2019 14:26 |
у меня была похожая схема с ионизатором в фене там стоял резистор на 1мОм |
| Oleggrch 23/11/2019 19:36 |
Спасибо за ответ. Только я слабо представляю, что нужно подать на электронику, чтобы взорвать одноватник (судя по размеру) номиналом 1Мом так, чтобы ключ в его цепи остался целым. |
