мясорубки First FA-5142,разборка | |
| Kroy 07/12/2019 18:39 |
Не могу понять как вскрыть данную мясорубку. Снизу на днище все винты выкручены, сверху снята пластмассовая заглушка, под ней 2 отверстия, но там ничего нет. Сбоку только переключатели управления. Днище отогнуть можно, но не намного и там мало что просматривается. Под этикеткой винтов нет, под ножками тоже.
правил xarl |
| power1 07/12/2019 21:11 |
Что дальше то будешь делать если все таки вcкроешь? |
| Kroy 07/12/2019 21:20 |
Ремонтировать |
| power1 07/12/2019 21:53 |
Сомневаюсь как, если вскрыть мозгов не хватка... |
| Valeriynew 07/12/2019 21:56 |
Kroy, со стороны вставки насадки посмотреть. Боковой винт-фиксатор иногда держит, иногда гайка или штопорное кольцо стоит. Обычно снимается полностью верх, а днище и механизм достаются вместе. |
| power1 07/12/2019 22:01 |
Щас разберет по подсказке завтра и забудет. Вот когда мозги напрячь самому разобраться
На всю жизнь и запомнит. |
| Kroy 07/12/2019 22:38 |
power1, н....ен ты сюда лезешь? Пронеси свои мозги мимо. |
| power1 07/12/2019 22:55 |
Садись двойка! Думать нужно своей головой, так и будешь болтики нахрапом искать. или прыгать по указке в колодец.
И что дальше будет с тебя в ремонтах каких элетросхем. без обид не ленись с молоду. |
| xarl 08/12/2019 10:18 |
Kroy, тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| Kroy 08/12/2019 14:04 |
Valeriynew, со стороны насадки никаких не скрытых винтов не стопорных колец не оказалось. Проблема решилась когда внутрь вставил маленькую лампочку и осветил внутрянку. Со стороны верхней пластиковой заглушки очень глубоко имеются два винта под крест, открутив их днище нужно сместить в заднюю сторону для выхода из зацепления третьего винта.
power1, растворись пожалуйста из этой темы и больше тут никогда не появляйся если по сути сказать нечего. |
