Парогенератор PHILIPS GC 9620 не включается | |
| AV402 07/02/2020 20:52 |
Парогенератор PHILIPS GC 9620 не включается. Перед этим также не включался, но иначе: при втыкании сетевой вилки в розетку на базе загорался и непрерывно светил синий светодиод под кнопкой вкл. . Ничего не нагревалось, пара не было, на кнопки вкл. и эко не реагировал.
Простоял три дня на полочке (некогда было заняться) и кое-что изменилось : теперь при втыкании сетевой вилки в розетку синий светодиод не загорается , а в остальном - тот же труп. Проверил целостность проводников в шланге, термисторов в подошве и на бойлере, предохранителей и ТЭН ов в утюге и на бойлере - все ОК. Сетевой кабель и вилка исправны. В чем может быть проблема. Второй вопрос : что за датчик вкручен в верхнюю часть бойлера и от которого идет один проводник белого цвета к плате управления. Он не прозванивается на корпус бойлера. |
| xarl 08/02/2020 10:07 |
AV402, ![]() |
| AV402 10/02/2020 13:27 |
Выявил еще одну особенность: если нажать и удерживать кнопку "эко" и при этом воткнуть вилку в розетку, то примерно через 4 секунды в базе начинается непрерывный звуковой сигнал примерно 2 кГц. который прекращается если отпустить кнопку "эко". Похоже, что при этом происходит сброс аппарата. Но после этой процедуры в поведении аппарата ничего не изменяется.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2020 13:44 Кстати понял, что за датчик с белым проводом (Второй вопрос : что за датчик вкручен в верхнюю часть бойлера и от которого идет один проводник белого цвета к плате управления. Он не прозванивается на корпус бойлера). На плате написано : WATER-LEVEL. Похоже это датчик уровня воды в бойлере и его возможная неисправность вряд ли может привести к автоблокировке парогенератора таким образом как описано выше. Хотя кто его знает что думают на этот счет разработчики парогенератора. |
