Кофемашина unicum nero течет с бойлера | |
| TITAPISH 12/02/2020 14:44 |
Приветствую! Ребята подскажите, с таким аппаратом сталкиваюсь впервые (хотя принцип такой же как и в обычных аппаратах delonghi saeco) вообщем с бойлера течет вода там где установлен датчик температуры, и со слов клиента идет холодная вода я проверил тэн в норме сопротивление 35 Ом 220 приходит тэн греется но не достаточно скорее всего там где стоит датчик забилось и он не правильно сообщает температуру плюс от туда течет и окисления! Вопрос эти бойлеры ремонто пригодны или только замена (замена на оф сайте 26000) или же можно устранить утечку типа герметиком и заменить или почистить датчик?
| Максим37 13/03/2020 15:11 |
я на таком бойлере менял прокладку,так что скорей всего ремонтопригодны. |
| Morf.113 13/03/2020 22:09 |
Конечно, ремонтно пригодны, просто много геморроя разобрать, а в остальном все банально из за длительной эксплуатации и плохой воды внутри образуется много накипи. |
