Хлебопечь MBM 1203 не включается | |
| Gotrak 11/03/2020 00:27 |
Приветствую. Не включалась хлебопечь,ноль признаков. При разборке найдены два убитых термопредохранителя на 182гр.заменил на новые,при включении тишина,даже дисплей не загорается,но тэн начинает греть,и через полминуты начинает крутить двигатель лопатку,на кнопки не реагирует пока не выключишь из разетки.Опять разобрал,отключил тэн,включил,на тэн идет напряжение,также через пол минуты начинает крутить лопатку и греется не дотронишся контролер mc80f7708q который стоит на плате управления фото которое и высылаю.Что может быть не подскажете? |
| Gotrak 11/03/2020 09:25 |
Ау,есть кто нибудь? |
| ALEGA 11/03/2020 13:21 |
"греется не дотронишся контролер mc80f7708q "
Сам же писал , напряжение питания контролера думаю мерял. |
| Gotrak 11/03/2020 16:14 |
ALEGA,контролера не мерил,а вот на плате куда подходит разьем от основной платы мерил.9 контактов1)gnd. 2)vdd-9,5v. 3)vcc-9,5v. 4)buz-9,5v. 5)tc-9,5. 6)rt-8v. 7)zero-6v. 8)heat-2,2v. 9)mot-2,2v.Что кирдык контролеру? |
