хлебопечки Redmond rbm-m1910, ремонт | |||
| Влад59 26/04/2020 10:47 |
Добрый день. После ремонта механики, не срабатывает реле нагрева. Тэн целый. При замыкании контактов реле нагрев идет. Напряжения +12 и +5V есть. Блок управления работает. Двигатель отрабатывает программы. Не могу найти схему и описание работы по схеме. Помогите кто может.
правил xarl |
| Morf.113 26/04/2020 11:02 |
Проверь ключ который включает реле, приходит ли на него сигнал. |
| PeterS 26/04/2020 15:48 |
И реле то проверили? |
| xarl 26/04/2020 16:39 |
Влад59, ![]() |
| Влад59 26/04/2020 21:34 |
Реле в норме. Про ключ и сигнал по подробней, пожалуйста. |
| victorx 27/04/2020 04:42 |
| power1 27/04/2020 16:24 |
Ну и чего ты тогда в нее полез? Убедился провода не оторваны, закрывай и неси мастеру. |
| Влад59 27/04/2020 23:21 |
Сигнала не было. "Продавил" плату. Периодически начало срабатывать реле. Понял что гдто нет контакта.
Провозился день . Нашел микро трещину. Пропял. Заработала!!! Спасибо за помощь. ДОБАВЛЕНО 27/04/2020 23:26 Влад59, Сигнала не было. "Продавил" плату. Периодически начало срабатывать реле. Понял что где то нет контакта. Провозился день . Нашел микро трещину. Пропаял. Заработала!!! Спасибо за помощь. Фотка что то не прикрепляется |
