Вытяжка piramida bt-600 опзнать шим .
ОлегСторчак
28/08/2020 15:35
Б.П. 008/WJ1108B.дип 8 корпус оторвало верх.Решено поставил THX203H заработал.Спасибо за подсказку.
ОлегСторчак
28/08/2020 17:21
ОлегСторчак писал:
1.+300v. 2.+47/16V. 3.корпус. 4. 68мкр. 5. 10ом на корпус 6. 10ком на корпус. 7.и8. плюс 300V.
Койкого21
28/08/2020 17:37
ОлегСторчак, VIPer12A Такая плата ?
Фото силовой платы с двух сторон давай
ОлегСторчак, обратись (на remont-aud.net)
ОлегСторчак
29/08/2020 11:47
ОлегСторчак писал:
Решено.
Койкого21
29/08/2020 12:38
ОлегСторчак,
1.+300v. 2.+47/16V. 3.корпус. 4. 68мкр. 5. 10ом на корпус 6. 10ком на корпус. 7.и8. корпус
Интерестно и какая микра подошла при такой пиновки? Не ужели Випер?
Б.П. 008/WJ1108B
Не знает гугль такую силовую плату ,есть WJ1116B
так там что то похожее стоит по твоим пинам ', только вот 7,8 на корпусе ? Не попутал
ОлегСторчак
29/08/2020 13:45
Да Ваше последние фото подходит и какая шимка стоит здесь.
Койкого21
29/08/2020 14:21
ОлегСторчак,
Да фото из турнета ,Я только вижу лого кит. конторы Tong Hua Xin ,т.е это ТНХ203Н и по пи нам вроде сходится с вашим только 7,8 это не корпус а драйн
ОлегСторчак
30/08/2020 12:44
Нет нетакая завтра постараюсь выложить фото.
ОлегСторчак
02/09/2020 12:30
Койкого21, Ошибся 7и8 выв .плюс 300в.
ОлегСторчак
02/09/2020 14:35
Койкого21, Спасибо поставил микруху работает.
