Нет пара из увлажнителя воздуха POLARIS PUH 1006Di
huizer
15/12/2020 09:27
Добрый день.
После влажной чистки перестал идти пар из увлажнителя воздуха POLARIS PUH 1006Di, все остальное работает, причем при включении разово появился горелый запах. Питание от платы питания проверил, идет 10.5V и 33.5V по каналам 12V и 36V. Перепаял провод, приходящий на ультразвуковую мембрану, так как почему-то контакт шел только при прислонении между пайкой и контактной площадкой мембраны щупа мультиметра. Сама мембрана нагревается, и испаряет воду (капал на мембрану воду в небольшом количестве). Но! При полном залитии воды в систему наблюдается лишь небольшое волнообразование, пара нет. Как быть? Менять мембрану на аналогичную или искать проблему не в мембране?
huizer, Тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Род занятий: .........................................?
Morf.113
15/12/2020 22:28
недовольство, огорчение
