Шуруповёрт ALTECO CD2110Li не хочет заряжаться | |
| Rem49 01/02/2021 08:49 |
Имеется Шуруповёрт-дрель ударная ALTECO CD2110Li после замены аккумуляторов на подобные - перестала заряжаться. Аккумуляторный блок состоит из собственно аккумуляторов и с другой стороны зарядное устройство с управлением зарядки. Кто-нибудь разбирался с этим устройством? Может кто-нибудь имеет схемку для зарядного устройства. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2021 12:10 Вот так выглядит ЗУ |
| Anonymous 01/02/2021 09:16 |
Cкорей всего заблокировался как нубучный ... там контролёр какой ? вот не зря состав просят писать ...
| xarl 01/02/2021 10:17 |
джабарбербердыберды, заполняйте Профиль... ![]() |
| Rem49 01/02/2021 11:18 |
джабарбербердыберды, контроллер стоит OZ8953AA/CH2653.1N. ещё два полевика, LR8726, если не ошибаюсь, м/с 4310 RS209? а что это не определил по шиту |
| Anonymous 01/02/2021 12:10 |
| Rem49 01/02/2021 12:18 |
джабарбербердыберды, Большое спасибо! |
| Rem49 01/02/2021 14:51 |
джабарбербердыберды, все компоненты , которыу есть в схеме и те, которые на плате исправны. Значит всё-таки контроллер не принимает чужородный аккумулятор. На нём стояли аккумуляторы LG, а поставили LiitoKala. И как перебороть этого регулировщика, не подскажешь? |
| Anonymous 02/02/2021 04:40 |
а напряжение на банках какое ?
да вроде контролёр простой и не злопамятный . может как то сбрасывается ? я не нашол. может кто умнее вычитает ... https://datasheetspdf.com/pdf-file/919136/O2Micro/OZ8953AA-1/1 ![]() |
| Rem49 02/02/2021 06:03 |
джабарбербердыберды, Одна банка отличается на 0,7в, остальные в основном ровно, +_ 0,2в. Такие батареи. Повлиять на отказ в зарядке такой разброс не должен, по идеи . Спасибо. |
| Anonymous 02/02/2021 12:42 |
Одна банка отличается на 0,7в - кто знает. может это и есть причина ...
выровнять отдельно и снова вставить ... |
| Rem49 02/02/2021 17:48 |
Да, конечно вариант, но так муторно впаивать все шесть контактов сразу , т.к. контакты режешь, чтобы соединить, они узкие и гнуться. Ну всё-равно попробую и этот вариант. Покупать шуруповёрт новый как-то в жилу. Ну спасибо. |
| Rem49 05/02/2021 03:43 |
джабарбербердыберды, Всё верно, ты оказался прав. Пришлось по отдельности выравнивать батареи, такой зарядник отдельно не продаётся. От блока питания пришлось заряжать. После сборки всё пошло, как надо. Тему можно закрыть. Спасибо за помощь. Проблема решена. |
