Парогенератор Tefal GV8960 не идет пар | |
| stealth1980 02/07/2021 19:42 |
Добрый день.
Прошу помочь с ремонтом парогенератора Tefal 8960, при нажатии на кнопку не идет пар. При подаче 220 на клапан он щелкает, при нажатии на кнопку нет. Кнопка прозванивается (при нажатии контакты на плате замыкаются). Терморезистор целый (у холодного сопротивление 92 кОМ) Контроллер ведет себя нормально, при включении мигает, после набора температуры горит постоянно. Понимаю, что дело в плате управления, но схему найти не могу, может есть типовые неисправности? |
| Valeriynew 02/07/2021 23:01 |
Проверить провода на целостность от кнопки и пройтись по ним (откуда и куда идут). Кроме терморезистора должны еще стоять термостаты (их тоже нужно проверить). |
| stealth1980 03/07/2021 08:01 |
Все провода прозвонил, кнопка исправна, при нажатии на плате контакты замыкаются. Термостаты это те, что стоят на бойлере сверху? Они замкнуты нагрев идет.
До этого была проблема, обрыв черного провода в рукове (это как раз провод кнопки), провод починил. Но некоторое время был плохой контакт и я чтобы найти где обрыв изгибал рукав при включеном устройстве, т.е. происходило частое замыкание/размыкание, видимо это "убило" силовую часть на плате. Выпаял и проверил симистор подающий сигнал на клапан, он работает. |
| xarl 03/07/2021 10:04 |
stealth1980, ![]() |
| stealth1980 03/07/2021 10:37 |
