POLARIS PCM1516E кофеварка -устранить засор | |||||||
| SAM46 23/10/2021 12:47 |
В кофеварке надо открутить винт чтобы прочистить мембрану.Он возможно с левой резьбой? Если обычный, то никак даже с вд-шкой не получается выкрутить. ![]() |
| elmeh 23/10/2021 17:56 |
Погоняй через кофеварку раствор лимонной кислоты.
1. Она прочистит весь тракт, может и разбирать не придется. 2. Если винт прикипел (т.е. не выкручивается из-за накипи) - поможет в выкручивании. 3. Не скажу, чтоб много кофеварок лечил, но в тех, что разбирал, левой резьбы не встречал. |
| SAM46 28/10/2021 13:28 |
Погонять р-р лимонной кислоты не удалось т.к. она не включается при нажатии кн 1/o.Напряжение на сетевой обмотке элпривода ~8.56в.Неплохо бы увидеть принципиальную схему на кофеварку PCM1516E. ![]() |
| SAM46 28/10/2021 14:41 |
Может кирдык микроконтроллеру SONIX8-BIT SN82501BSG он на плате управления стоит? ![]() |
| elmeh 30/10/2021 12:57 |
Не понял. На первичке трансформатора силового?
Найти маловероятно, надо разбираться без схемы.
Не обязательно. ИМХО, причина в другом. Там вот есть лампочка "LOCK", она чего сигнализирует? |
| SAM46 30/10/2021 14:51 |
Да на первичке транса там ещё встроен диод нарисован на пластике.Измерил напряжение на плате конт"MOT"-"N2".Лампочка "lock" не загорается при установке ручки держателя фильтра до отметки"LOCK".Думаю может тиристор BT131 Y надо проверить или заменить? |
| SAM46 30/10/2021 21:18 |
При прозвонке сетевой обмотки тр-са должен звониться диод порядка 140-170 ом?В моём случае он не звонится примерно 2 мгома в одну сторону в другую бесконечность. Ктонить разбирал сетевую обмотку может там собрана какая-то схемка?Пробит диод? ![]() |
| SAM46 31/10/2021 17:49 |
Извиняюсь ,что так написал.Речь идёт о сетевой обмотке электропривода для помпы, но не силового транса которого в этом изделии нет.Теперь об измерениях.Если проверить встроенный диод он изображён на корпусе обмотки привода,то на пределе диодов в прямом направлении 1.4мв, а в обратном-бесконечность.Стало быть обрыв в этой обмотке.Схемы модуля нет -решил её нарисовать.Надо разобраться с преобразователем АС-DC VIBer-он тут главный. ![]() |
| SAM46 03/11/2021 14:49 |
Нарисовал схему платы питания.Не могу найти по маркировке VA79L05 505A распиновку сVA ![]() |
| elmeh 03/11/2021 18:53 |
Ну так выложите фото платы, схему разрисованную и фото неизвестного элемента крупным планом. |
| SAM46 08/11/2021 11:55 |
С 729L05 по-моему разобрался.Теперь неясно годный ли варистор 10D471K.При прозвонке на пределе ОМЫ на дисплее мультиметра -бесконечность при перемене местами шупов. Должно быть несколько мгом в одну сторону, а в другую -бесконечность.Не получается вставить в своё сообщение мою схему? ![]() |
| FreddikMerfi 08/11/2021 13:21 |
SAM46, можеш запустить вообще без варистора! А так в обе стороны он должен показывать одинаково, но точно не Омы!!! И да, если визуально варистор не повреждён, не лопнут, то на 99% он живой! |
| SAM46 20/11/2021 13:55 |
Ищу с донора плату управленияKX-CM6822-D REV:02.После проверки микроконтроллера SN8P2501DSG мультом и осцилом пришёл к выводу из- за отс стобимпульса выв.4 CN1нет запуска симистора на плате питания.Генерация работает -есть импульсы,кз вежду выводами и по питанию нет .Есть маленький наплыв на корпусе ,а пайки-норма.Ток потребления=2,63ma при подключении платы питания в даташит при 5в=2.0ma в рабочем режиме.Приложение должно иметь меньше чем 1200пикселей ширина и 1200пкс в высоту.Не знаю сколько пкс мой рисунок. ![]() |
| SAM46 01/12/2021 12:47 |
Нашёл б/у кофемашину, но с похожим дефектом- нет нагрева при включении.Или дохлый контроллер.Деформирована ёмкость для воды.Продавец согласен отправить, но не знает как работает доставка через Авито. ![]() |
| SAM46 03/12/2021 11:23 |
Продавец поступил некорректно:продал кофемашину другому, т.к. вёл диалог параллельно сразу с двумя покупателями.Мои вопросы, по-видимому, были достаточно трудными ,но не по цене. ![]() |
