пылесос Elеctrolux UOPOWER 900273808 греется симистор. | |
| стопыч 13/04/2022 17:58 |
пылесос Eltctrolux UOPOWER 900273808. Пришел с заявкой - не работает мотор. Симистор уже меняный. Стоит ВТВ15. БЫЛ в обрыве резистор по управлению симистором. Какой там был не прочесть. Поставил 100ом. Пылик был в друго мастерской, там сказали - выкинь.
После установки резика мотор с кнопки включился, но не выключить с кнопки. прицепил на выход 0,1мкФ и резик 2Вт, 180 ом. Параллельно мотору. Стал выключаться мотор с кнопки. Но сим греется оч сильно. Какой симистор там стоял изначально? ДОБАВЛЕНО 13/04/2022 19:03 Видимо открывается не вовремя.Я не силен в переходе через 0. Но это было бы на максимальной мощности, а когда кнопкой снижаем мощу, как тогда он открывается? Тож в нуле? А хвост полуволны обрезает? |
| стопыч 13/04/2022 18:34 |
Не, он ведь тогда до конца полуволны не закроетсся.
А раз он открывается таки не в нуле (когда мощность снижена) то он и будет греться? Там приделан шланчик в районе симистора и ведуший на всас. Отсасываетсся горячийй воздух от сима. Мож туда ВТВ24 вставить? ДОБАВЛЕНО 13/04/2022 19:55 Возможно на симисторе был радиатор с ребрами и "рубашкой" и этот шланчик протягивал воздух в радиаторе? я то изначально не видел как оно там было. ДОБАВЛЕНО 13/04/2022 20:04 вот такой пылик |
| стопыч 13/04/2022 19:17 |
Был таки радиатор с рубашкой! Теперь узнать какой сим... |
| igme 13/04/2022 19:23 |
Ну вообще симисторы открываются таки да, ОКОЛО перехода через ноль, а при регулировании (уменьшении) мощности это самое "около" сдвигается всё дальше от нуля. Как-то так...
И там под крышкой симистор? Прикольно. Не видел таких ещё, видел датчики давления похожие на пылесосах... |
| стопыч 13/04/2022 20:01 |
igme, так вот крышки этой то и нет. И сим какой был не знаю. И резистор по управлению симистором.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2022 21:04 а датчиков давления на нем аж три. ДОБАВЛЕНО 13/04/2022 21:07 раз без RC цепочки не мог закрыться сим, то явно стоит не тот. Како нибудь безснаберный видать был. |
| стопыч 14/04/2022 11:24 |
Не знаю, справится ли... Но, моя сделать продувничок. ![]() |
| стопыч 14/04/2022 18:10 |
сложил пылик. работает. пирометром 39 градусов намерял. на люминевый бок этой самоделки направлял пирометр. ну там не очень попадал мож, но выключивши и пальцем тепла не почуял. протяжка воздухом там не зря. ![]() |
