SKV6002RT ультразвуковой увлажнитель воздуха
val912
18/04/2022 18:32
Всем доброго здоровья!
Ищу схему блока питания этого прибора. На плате сгорели предохранитель F1 (T2AL 250V), резисторы R5,R6, мощный транзистор Q 1 не звонится(похоже не пробит), но хотелось бы знать его тип. На диоде D2 и емкости C2 синий налет.
С уважением Дед.
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/LeadtrendTechnology/LD7530/pdf.php?id=824155
схема ваша приблизительно как в этом даташите,U1 то же менять придётся иначе не заработает
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/04/2022 21:28
val912, https://4ham.ru/remont-uvlazhnitel-vozduha-general-climate-gh-2628/ посмотри, может поможет.
val912
19/04/2022 05:53
Спасибо, всем кто ответил. Модератор, n max, ВЫ ВОЛШЕБНИК ! И не спорьте !
Схема один в один. Теперь начну ремонтировать. Обязательно отпишусь.
С уважением Дед.
