Кофемашина Bosch TES50351DE/12 добавить зёрен. | |
| oleg47 26/07/2022 17:01 |
Вечер добрый. При полном контейнере выдает надпись добавить зерен. Перед этим мелет пару секунд. Всё прочистил промыл как положено ничего не дало. Не могу понять как аппарат видит наличие либо отсутствие зёрен в контейнере, просьба подсказать может кто решил эту проблему. |
| birluk 26/07/2022 19:44 |
oleg47, может поможет. https://www.cyberforum.ru/coffee-machines/thread2129926.html |
| oleg47 27/07/2022 10:40 |
Спасибо. сделал как в посказке. На табло выдало надпись SDS Comp.Test и ничего не происходит . Так и должно быть или что то надо сделать ещё? |
| oleg47 27/07/2022 14:27 |
Немного разобрался это своего рода сервисное меню. В нем можно протестировать отдельные функции аппарата, в частности запустить гриндер на 5 секунд (дробилку) после этого выдало какое то показание AVG 250 . Что за показатель непонятно. Так же нашел меню где есть сброс к заводским установкам но сбросить не удаётся пока, непонятно куда нажимать .При нажатии на старт переходит в меню выбора языков. |
