Пароварка Siemens HB26D555/35 опознать элементы.
Vadim71
03/10/2022 12:39
При перевозке сильно загнули верхний кожух и краем кожуха срезало несколько элементов на плате индикации. Часть восстановил, по аналогичным цепям. но часть не удается номиналы подобрать. Может у кого есть модуль такой, поделитесь фоткой в хорошем качестве или подскажите номиналы резисторов и диода, отмеченных на фото.
