saeco odea privilege греет воду только до 53 градуса.
ivanfrd
08/11/2022 10:09
saeco odea privilege sn-740\9007sa40387873
работает но слабо греет воду до 50 градусов. измерялась китайским пирометром. на бойлере 53 в чашке около 50. NTC-датчик температуры SAECO, 190800100 при температуре 20 градусов показал 59 кОм. промывку сделали. термо целые тэн 36-40 Ом. платы чистые не залиты. какое должно быть сопротивление NTC-датчика?
нашел в форумах пишут: (Самой банальной причиной, по которой температура эспрессо не достигает нужной отметки — сбой настроек аппарата. Для того, чтобы устранить эту неполадку, достаточно проверить установленный режим работы и довести температуру до нужной отметки — 90-95 градусов. специальной ручкой. Для получения пара необходимо видеть наличие 127 ºС, завариванию хватает 95 ºС.)
кто знает какой ручкой и где регулиравать?
ivanfrd
09/11/2022 16:17
нет там ручки. сам поставил. в разрез NTC переменное 2 кОм. при 1.75 кОм в чашке 78 градусов. можно регулировать. осторожно при 130 град. сгорели термо. поменял.
что пишут отзывы;
Недостатки:
Температура кофе не выше 60 градусов.
И жмых получается сырым пюре, а не таблеткой.
Пробовал с заварочным модулем от другой кофеварки, с которой всё в порядке, та же ситуация. Считаю, что во-первых низкая температура
Недостатки:
низкая температура и аромат напитка, малые контейнера для слива воды и сбора отработанного кофе, капризна и тяжела в обслуживании, очень шумная
Машина работает вполне стабильно, не создаёт много шума. Несмотря на все плюсы, машина готовит эспрессо довольно низкой температуры – 53,4 градуса в среднем за 32,3 секунды без учёта нагрева (53,3 секунды).
