Паровая станция Nefal CV8960 Не имдет пар.
IgorVT
29/11/2022 14:52
При включении слышно срабатывание клапана подачи пара. Нагрев идет и через какое-то время клапан выключается. Помпа не качает вообще. После окончания прогрева (горит синий индикатор) на нажатие клавиши подачи пара не реагирует.
Что сделано:
- проверена работоспособность помпы отдельным включением.
- замерена температура до которой нагревается бойлер - 110гр/С
- замерено сопротивление термодатчика - 100к холодный/ 2,2к на макс. температуре.
- проверена целостность кабеля между утюгом и станцией до разъема платы в станции.
- подкидывался другой термодатчик.
Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
FreddikMerfi
29/11/2022 16:00
IgorVT, помпой ,,кто,, управляет?
IgorVT
29/11/2022 17:47
Симистор. Менять не пробовал. Заливал полный бойлер вручную. Результат тот же.
FreddikMerfi
29/11/2022 17:53
IgorVT, ну так проверь симистор! Хоть какие то измерения будут или на угад будем думать?!
IgorVT
30/11/2022 10:53
Автокран Ивановец, симистор, точнее тиристор исправен. Проверялся уже. А измерения - в первом посте. Если еще хотелось что-то видеть - озвучь пожалуйста.
FreddikMerfi
30/11/2022 11:58
IgorVT, вот скажи мне, нахрена измерять показания датчика, если цепь помпы не работает? Какая тут связь? Смотри цепь насоса (помпы)! И да, не понятно, ты то пишеш симистор, то тирристор, а в итоге счас выйдет что это вообще ключик, который управляет релюшкой!
IgorVT
30/11/2022 12:13
Показания датчика нужно измерять для того, чтобы убедится насовсем, что он рабочий.
К сожалению, алгоритма управления помпой у меня нет, но есть ощущение того, что при недогреве помпы она не включится. И все равно, что ей управляет.Может я и не прав в данном случае и тогда я с благодарностью приму разъяснения по вопросу, когда и при каких условиях помпа начинает работать.
А стоит там Х0603. Сначала глянул просто на корпус, что стоит ТО92, а потом в процессе выяснилось что конкретно в этом корпусе. А симистор или тиристор в данном конкретном случае - не важно.
Эт первое. А второе - беспокоит то не то, что помпа не работает, а то, что я не могу включить клапан подачи пара. О чем в первом посте и написано.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 12:14
Извиняюсь. При недогреве бойлера, а не помпы.
FreddikMerfi
30/11/2022 13:07
IgorVT, на датчик вообще должно быть пофигу! Он стоит в цепи нагревателя, а не помпы! Нафига алгоритм работы помпы? Неужели нельзя отследить по дорогам на плате, управление помпой?! Симистор и тирристор в данном случае как раз важно! Симистор может регулировать нагрузку, т.е. регулировать температуру нагревателя, а вот тирристор если стоит, то он радботает как ключик и это уже другой алгоритм! И что такое Х0603? Гугл о таком не знает! Вот как раз клапан подачи пара и включиться, когда датчик даст команду что пар готов к подаче. Но помпа не в этой цепи! Помпа должна работать в любом случае! Во всяком случае на паровых столах (Италия и Китай) оснащённые утюгами, так работает Так же алгоритм и передвижной станции отпаривания! Они в принципе все по одному алгоритму работают.
IgorVT
30/11/2022 15:14
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1669792334&tld=ru&lang=en&name=x00602.pdf&text=X0602&url=https%3A%2F%2Fradio-hobby.org%2Fuploads%2Fdatasheet%2F32%2Fx006%2Fx00602.pdf&lr=959&mime=pdf&l10n=ru&sign=d175bb506d9212f5f13bcd7f8099ca68&keyno=0&serpParams=tm%3D1669792334%26tld%3Dru%26lang%3Den%26name%3Dx00602.pdf%26text%3DX0602%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fradio-hobby.org%2Fuploads%2Fdatasheet%2F32%2Fx006%2Fx00602.pdf%26lr%3D959%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Dd175bb506d9212f5f13bcd7f8099ca68%26keyno%3D0
Это к вопросу о Гугле/Яндексе...
Тиристор тоже может регулировать температуру, только симистор может регулировать в цепях переменного тока, а вот тиристор - только постоянного. Как вариант - вспомнить цветомузыку (если есть что вспоминать). Или с выпрямлением в цепях переменного...
Цитата: " Вот как раз клапан подачи пара и включиться, когда датчик даст команду что пар готов к подаче." Можно уточнить, какого датчика?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 15:15
То есть какой датчик?
FreddikMerfi
30/11/2022 15:39
IgorVT, вот теперь ясно. Ты пропустил нолик в номинале деталюшки! Тирристор может регулировать мощность, но не температуру, но к твоей схеме это не относиться! И симистор и тирристор может регулировать мощность, всё будет завистеть от обвязки! В цепях переменного просто ставиться диодик, максимум 2 диодика. Ну так как какого датчика? Есть же на нагревателе датчик температуры!
IgorVT
30/11/2022 16:41
Их там даже два. Терморезистор и механический (KSD). Через механический запитан общий провод питания помпы и клапана. Он отключает их работу при температуре бойлера выше 200...210гр. Отслеживание температуры бойлера происходит с помощью терморезистора.
Мне непонятен сам алгоритм работы этого девайса. Например параметры, при которых происходит включение и выключение помпы, и ГЛАВНОЕ! разрешается работа клапана.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 16:44
Например до какой температуры должен нагреваться бойлер, для разрешения работы клапана?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 16:45
Или еще. До какой температуры должен остыть бойлер, чтобы начала работать помпа и при каких условиях она выключается?
FreddikMerfi
30/11/2022 17:03
IgorVT, ты понимеш что один из датчиков аварийный?!
IgorVT
30/11/2022 17:44
Я опять полез в редуктор с микроскопом.
Все оказалось намного проще. Трещина в дорожке на плате от разъема до диода (номер не скажу, девайс уже собран). Как раз сигнал управления клапаном. Нашлось чисто случайно.
А с датчиками все в норме. Это было понятно из измерений (см. пост 1).
Спасибо за общение.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 17:45
А вот вопросы по алгоритму работы девайса остались (см пост 11).
FreddikMerfi
30/11/2022 18:44
IgorVT, а я тебе и писал сразу, что проблема не в датчиках и они тут не при чём! Измерения датчиков лишние! Проблема в цепи самого насоса!
Сергей Шпаков
22/05/2023 19:06
сумашествие
