Ремонт платы управления "Паровой установки Braun IS3041
Александр Пыресин
24/03/2023 09:06
Приветствую, помогите подобрать выгоревшие элементы, или если у кого есть схема с обозначением номиналов компонентов. Интересуют сопротивления резисторов R13, 14, 18. Нашел плату на Aliexpress, https://aliexpress.ru/item/1005003179675908.html?sku_id=12000024764427318, но на фото ничего не видно.
Александр Пыресин, недовольство, огорчение
Сергей Шпаков
19/05/2023 12:58
На схеме транз, он обозначен как Q1.Проверьте сопротив. по отнош. к корпусу на его базе.
Сергей Шпаков
19/05/2023 13:34
P.S.Определять номин. резист. не нужно. Это может быть излишним. По плате прошёл большой ток, пострадали дорожки и не одни они
Сергей Шпаков, недовольство, огорчение
Сергей Шпаков
19/05/2023 14:35
Не могу заполнить профиль,не выходит.
Сергей Шпаков, Откуда:....................................................................
Сайт:
Род занятий: ...................................................
Интересы:
Сергей Шпаков
19/05/2023 17:18
браво!
Сергей Шпаков
19/05/2023 19:53
Не могу заполнить профиль.
Сергей Шпаков
19/05/2023 21:43
Что происходит? Почему я не могу заполнить профиль?
Сергей Шпаков, читай Профиль... классно!
Сергей Шпаков
20/05/2023 13:21
Благодарю!
Сергей Шпаков
20/05/2023 20:56
Ремонт ещё актуален?
