Пылесос Electrulux Z3352TED не работает регулятор оборотов | |
| val912 25/09/2024 19:09 |
Всем доброго здоровья.
В этом аппарате стоит плата управления 109 68 48-хх 0146 LP3592, собрана на транзисторе С547В, динисторе DB3 и семисторе BTB12 600BW. Напряжение на выходе регулируется от 0-150 вольт. При внимательном осмотре заметил сгоревший резистор R2. Пожалуйста подскажите номинал резистора. На плате видна заплатка от лака. Там прогорела плата между дорожками, пришлось поскоблить и залить лаком. С уважением Дед |
