Парогенератор Филипс GC9650 КЗ после отгорания нуля в щитке | |||||
| химик69 15/11/2024 11:35 |
Случилась у родственника беда: отгорел ноль в щитке и погорела куча техники с характерными взрывами посреди ночи. Холодильник, посудомойка, парогенератор и мелочевка в виде люстр (ох уж эти понты электронные люстры с пультом ). Холодильник и посудомойка были реанимированы просто: заменил варисторы, которые отработали на 100% , то есть взорвались и спасли всю остальную электронную часть. А вот с парогенератором сначала показалось все просто: увидел потемневший (по итогу сгоревший) разрывной резистор-предохранитель №3001 и чистенький варистор №3028. Прозвонил варистор - не пробит. Ну думаю сейчас быстро сделаю. Подкинул новый резистор на 47 Ом (правда не разрывной) и при включении он моментально задымился. Пошло все не по плану. Впаял лампу вместо резистора на 100 вт (на 95 точнее ), откинул на всякий случай варистор, откинул все силовые провода идущие к бойлеру, утюгу, помпе (хотя они и через реле закоммутированы) и лампа горит! Правда на 60-70% яркости......Проверил стабилитроны №8002,№8003 норм. Дальше мои познания не такие глубокие. Что еще проверить? После удачной реанимации холодильника и посудомойки как то не хочется ударить лицом в грязь.... ![]() |
| birluk 15/11/2024 13:38 |
Смотри 1001 SMPS контролер. |
| SerPan62 15/11/2024 13:51 |
химик69, ну тут как бы стандартно, смотришь кон. 2002 и 2003, диод 8001, далее промеряешь 7ногу на 1,2,3 1001 TEA1721AT. Начни с этого. |
| skolin 15/11/2024 14:06 |
TEA1721 пиcец. Но перед этим проверить обвязку. |
| химик69 15/11/2024 14:24 |
Кондеры проверял, диод тоже само собой (просто даже писать не стал). Дальше мысль понял, спасибо. ДОБАВЛЕНО 15/11/2024 14:35
Без выпайки получится проверить??? Спасибо, друзья за оперативность! ![]() |
| химик69 16/11/2024 12:26 |
В режиме прозвонки между 7 и 1,2,3 пищит. При замере: 50 Ом на всех трех. Норма или на замену??? |
| skolin 16/11/2024 15:32 |
Кто ж так проверяет. Заменишь узнаешь. И так по схеме видно что ему п...если остальные в норме. |
| химик69 16/11/2024 17:08 |
Ну зачем то же SerPan62 написал мне промерить 7 и 1,2,3 ноги??? Потому и спрашиваю. Ну не было в 80-х в радиокружке таких приблуд! ![]() |
| химик69 18/11/2024 10:22 |
Как думаешь вместо TEA1721AT можно поставить TEA1721BT? По даташиту они практически идентичны, только показатели burst frequency различаются.... Просто 1721AT дольше по сроку поставки и дороже. |
| kvital 02/10/2025 10:04 |
Доброго дня всем.
Аналогичная ситуация . Подскажите можно ли заменить tea1721a на tea1721b? |
