Стабилизатор напряжения LVT ACH 250 не держит нагрузку
goric
22/03/2025 20:28
первоначальная проблема, ошибка AUA, после замены эл литов, ошибки нет, но подключаю лампочу 40вт. стабилизатор уходи в перезагруз, а после и вовсе отключается, и на табло абра-кодабру пишет, 99-буквы черточки ....
Напряжение 12.7в,3.3в, в норме, на холостом. с латра все напряжения релюшки отрабатывают, от 150-240в, нагрузку до 20вт, держит норма, а вот больше ,уходит в защиту.
goric
22/03/2025 21:01
фото не получается. прикрепить, тут чел, такой же ремонтировал https://forum.cxem.net/index.php?/topic/266836-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-lvt-ach-250/&_fromLogin=1
сххемы нет
goric
24/03/2025 20:02
дисплей высвечивает РОЕ 999, только Е без верхней горизонтальной черты
Vishne-aleksandr
25/03/2025 00:58
Просмотрите цепи по которым проходит ток нагрузки. А в общем похоже, что в контроллере слетела прошивка
MaximZi
15/05/2025 08:44
Выкинь его, у меня подобная ресанта лежит, включает по два реле, когда ЛАТРом кручу. Он стоит копейки, не стОит он ремонта.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2025 09:49
Там тор, если не люменем мотанный, то можно куда-то применить))) Но зачем? Это надо еще где-то мотор от стиралки, на провод со статора....
