PHILIPS GC 9620 быстро мигает кнопка включения
Chuck Noland
12/04/2025 15:48
В ремонте Парогенератор PHILIPS GC 9620.
При включении в розетку быстро мигает кнопка включения. Если выключить из розетки и тут же включить мигание пропадает и дольше утюг включается как нужно.
До этого был обрыв термопредохранителя на подошве утюга. Видимо был перегрев, возможно плата потерял датчик температуры в утюге и нахватала ошибок. А может я ошибаюсь.
Термопредохранитель заменён, утюг включается и работает. Но всегда приходится его дважды втыкать в розетку.
Кто сталкивался с таким?
Сергей Шпаков
29/04/2025 13:45
Пока мигает подсветка идёт разогрев подошвы. Как только она разогреется до установленной температуры, мигание прекращается и уст-во начинает нормально работать. Нужно подождать несколько минут.
