[Решено] Мультиварка(redmond), резисторы в делителях NTC | |||
| MaximZi 08/05/2025 22:22 |
Нашёл на хозяйстве мультиварку Redmond с E1, с разбегу поставил ранее(~в 2018) купленный на алиех термодатчик на 100к, включил и смотрю - кипятит активно. И только вот сейчас додумался сравнить с крышечным, оказался там на 50к.
С 50к в делителе стоит 5к1, 5101. Гляньте please кто-нибудь, что стоит в делителе с 100к термодатчиком на какой-нибудь мультиварке? 10к2 такие есть? Какая характеристика NTC c алиех не спрашивайте, планирую угадать, если скажете номинал резистора, вроде нижнего в делителе. |
| MaximZi 09/05/2025 10:20 |
Снял вам видосик
https://youtube.com/shorts/_mLzhLpXZPA?feature=share Поставлю в делитель нижнего ntc, который 100к, два резистора 5101 последовательно и проверю на практике, а потом прочитаю, какая д.б. температура на режиме Йогурт - тесто. Нынче рука с трудом терпела, многовато.
Датчики говенные с али, третий сорт©, и кривая R/t нелинейная, поэтому сомнения у меня, что удваивается делитель. Я думал параллельно два ntc воткнуть, но во фторопластовую трубочку не влезут. Нашлась REDMOND RMC-M10. |
| MaximZi 10/05/2025 10:10 |
Припаял многооборотный и кручу на "йогурте" около 40 оС, потом проверю как кипит. Термостабилизация так себе, никакая, почти три градуса. Делал как-то медицинский, плоскость, наверное, для предметных стекол, так там три десятки. |
| MaximZi 10/05/2025 20:28 |
Закончил пока испытания, китайские комнатные термометры на кипении показали 87 и 91 оС, кипение я сам видел, открыв крышку.
Надо туда далласов запустить, как найду. На сорокете примерно одинаково показывали. Я их для комнатной и для холодильников, при заправке, использую...
Может ещё та же хуйня и на минус 30
Это варёные датчики, то есть, вернулись к исходному после прогрева до кипения воды. |
| MaximZi 31/05/2025 16:39 |
Приобрёл на авито две главных платки(индикаторы нужны) и питания железнотрансформаторные от каждой. К каждой NTC 100 кОм
У второго редмондо на процессорной плате написано 10 кОм рядом с резистором делителя NTC, коричневый, черный, черный, красный, коричневый и правда 10 кОм +/-1% У Smile делители на плате питания, зеленый, коричневый, черный, коричневый, коричневый, 5,1 кОм +/-1%, рядом с разъёмчиками NTC надпись "100кОм". Короче, я опечалился и купил три штучки NTC 50 кОм в свою, поставлю и проверю. Нечего искать лишние сложности на полупустом месте
P.S. А индикатор нужен в большую "самогонщицкую" индукционку, он там, как и в мультиварках, с общим катодом. В микровейках и стиралках - с общим анодом. Размер 40. |
