GESS SPORT LINE Jogging Track беговая дорожка блок управлени | |
| mister78 25/10/2025 21:53 |
Здравствуйте уважаемые участники форума. Помогите с беговой дорожкой плата управления двигателем xzg-1 e350388. Сгорело много чего - силовые ключи 4шт, стабилизатор 5вольт, резистор по его цепи 10ом, но самое главное - микросхема по номером 1 так же в коротком и греется, поэтому 10ом и ст.5в вылетели.Драйвер под вопросом. Микросхема затёрта, определить модель не представляется возможным.Искал такой же блок - ни схемы, ни самого блока, что бы купить нет. Может -ли кто-то помочь, или определить микросхему( процессор или шим не знаю), или найти блок, или чем и как заменить блок, или какие ещё варианты возможны.Фото приложу. Заранее благодарю. |
| n max 25/10/2025 22:45 |
Тут их всего 2 штуки одна драйвер,вторая это проц с прошивкой,которая квадратная скорее всего что то из STM32.Скорее всего изделие неремонтопригодно.Проц то можно идентифицировать но толку от этого......
ДОБАВЛЕНО 25/10/2025 22:47 да и вторую плату то же должно прихватить.где индикация |
| mister78 25/10/2025 23:19 |
Благодарю за ответ.Так значит, даже если идентифицирую, то это мне ничего не даст, нужно ещё и прошивку на него искать. А что вы скажете, если купить на али другой блок с платой индикации, там их великое множество, так какую выбрать , по каким параметрам или предпочтениям, или они примерно для одинаковых моторов и можно любую брать? Спасибо. |
| n max 26/10/2025 01:42 |
Точно такую маловероятно найти,ну а подключить то что купите тут от знаний теории зависит.Если хорошо шарите в электронике то шансы есть,если не очень то можно и новую плату превратить в ту что чините.
Прошивку можно запросить у производителя хотя скорее всего он не даст+надо ещё найти того китайца что это чудо слепил,можно самому написать софт для процика-вариантов много
ДОБАВЛЕНО 26/10/2025 01:44 Можно найти точно такую дорожку исправную и слить оттуда,если производитель защиту от чтения на проц не поставил,хотя в большинстве случаев ставят. |
| mister78 26/10/2025 02:01 |
Благодарю за ответ.Почитал несколько тем, как я понял, в основном всюду стоит защита от чтения, сам программу не напишу, я не программист, можно посмотреть какой двигатель, напряжение, мощность и думаю определить какой датчик там стоит, но ведь на те, что на али не будет ни схемы, ни нужных данных, что бы узнать подойдёт-ли к данному датчику, производителя искать, та ещё проблема. Короче, как поступить пока не знаю, и время потрачено получается впустую и выполненные решения по ремонту, так же впустую, может проще отдать клиенту без окончательного ремонта? Новый блок я конечно вряд-ли сожгу, но где гарантия, что он у клиента будет работать лучше родного. А может там ещё и двигатель размагнитился, или подгорел коллектор.Короче, все эти вопросы уже подвергают под сомнение целесообразность ремонта, одни поиски забрали не одну безсонную ночь... |
| n max 26/10/2025 02:11 |
Есть шанс что и движог подгорел.Проще вернуть без ремонта.Да и китайцы просто плату пришлют без всякой документации-потом гадай что куда подключать.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2025 02:26 Частотник приколхозить пусть сам обороты регулирует по вкусу ![]() |
| mister78 26/10/2025 03:42 |
Да, я так же думаю, что само по себе просто так ничего не сгорает, всегда есть причина, движок наверняка уже с проблемой, возможно и частичное размагничивание постоянных магнитов и коллектор подгоревший, как вариант можно и частотник предложить поставить.Ну я отправил им сообщение с различными вариантами, хай думают, я и так несколько ночей потратил на поиски различных вариантов. |
