Педаль к шв. машине Pfaff hobby 422
ADZX1970
07/01/2026 23:40
Здравствуйте!
Появилась у меня швейная машина Pfaff hobby 422. Но нет педали. Хотелось бы проверить. Родная педаль я так понимаю- электронная. Есть педаль от советской Тула-2. Для проверки кратковременно возможно ли? Эта реостатная ясен пень. Не спалю ли? Так то на авито и проч. есть педали от других машин электронные. Главное тут в штекере на машине. В этой. европа. Три контакта -мотор и лампа. Размер примерно 28 на 8 мм. Снимал правую и заднюю крышки на машине. Электроники не видно. Вроде ее и нет. Нет даже помехоподавляющих кондеров. Не видно по крайней мере.
Так вот для проверки проводами если кинуть с туловской педали кинуть если ненадолго? Прокатит ли? Подскажите. пож!
Мелиор
08/01/2026 15:54
Неважно на сколько надолго или нет, электроника сгорает быстрее этого "ненадолго", но если электроники нет, то чему там сгорать?
ADZX1970
08/01/2026 17:28
Спс! Для верности сниму и нижнюю крышку насчет электроники у мотора. Может видно будет. И еще просто времени не было прозвонить обмотки. Ночью по-быстрому смотрел. Позже отпишусь. Просто не хочется спалить агрегат. Пожалуй через лампу на 100 ватт. Спс!
