Мультиварка redmond RMC-M4505 не стартует
Ctrannik
28/06/2026 20:36
Купил на авито мультиварку. Продали как рабочая, время возврата прошло. При включении на табло черточки, на кнопки не реагирует. Разобрал промыл плату, заменил кнопки пару штук не звонились. Запустилась, даже сварила суп и ушла в режим поддержания тепла и этом режиме и зависла, на кнопки перестала реагировать. Снова разобрал, снял верхнюю крышку Датчик не залитый. Сопротивления датчиков: верх 111кОм, низ 108кОм. На отключения и замыкание датчиков выдает ошибки. Вопрос это датчики или проц помер?
Мелиор
28/06/2026 21:27
Ctrannik писал:
Что-то многовато по-моему. Надо попробовать поставить вместо них резисторы килоом по 30
