Утюг-парогенератор TEFAL GV6830 исчезает пар
ВАД
03/11/2026 22:43
При вкл кнопкой ON/OFF срабатывает помпа и по мере нагрева еще два раза включается на подкачку. После выхода на рабочий режим пар есть и срабатывает подкачка воды в бойлер , несколько раз можно пользоваться а потом перестает подкачивать помпа, количество пара сходит на нет и загорается светик -нет воды! Выключаем ON/OFF, включаем , и все повторяется. Датчик температуры меняет сопротивление от 77к до 4к по мере нагрева. Сопротивление помпы 0.9к
