Пылесосы Samsung 87-ой серии - потеря мощности | |||
Kaper 13/11/2004 23:42 |
Многие видели и сталкивались с пылесосами Samsung 87-ой серии (овальными). Через некоторое время у них падает мощность и загарается индикатор заполнения. Замена горшка и фильтра результатов не даёт. Пробывал перебрать его в ручную с прочисткой и промывкой всех воздуховодов - итог тот же. Мощьность самого мотора не падает, подсос воздуха из щелей исключён. Samsung Electr. на запрос ответил, что меняются фильтры старого типа на модернизированный, АСЦ говорит, что такого распоряжения к ним не приходило SE. Но в любом случае, ещё раз повторюсь, замена фильтра результатов не даёт! Кто сталкивался с этой проблемой? Методы решения есть? |
Alexzz 14/11/2004 00:05 |
Kaper, я вообще с пылесосами самсунг дел не имел. Но вот с потерей мощности сталкиваться приходилось. Потому просто поделюсь двумя случаями, и может среди них найдётся что-то что поможет. Конечно, я сразу опускаю варианты с мусором в шлангах и пылью на турбинах от порвавшихся мешков.
Итак, первый случай был таков, что у пылесоса philips мешёк со временем притягивался к засасывающему отверстию, и перекрывал его. Идея в том, что воздух должен проходить сквозь стенки всего мешка, обходить вокруг мешка и уходить во всасывающее отверстие. Для этого вся камера где находится мешок покрыта специальными рёбрами, чтобы мешок нигде не перекрыл течение воздуха притянувшись к стенке. Но в той модели получалось что мешок притягивается прямо к отверстию и естественно воздух просасывается только через небольшую площадь, ту что оказалась у отверстия. Мощность всасывания падает при этом довольно ощутимо. Устранилось установкой самодельной решётки перед отверстием. Второй случай был с электролюксом. Там кто-то копался и собрал неверно. Всё что стояло неверно это задние упоры компрессора (так я его привык называть). При этом компрессор немного сместился назад, и прокладка между ним и стенкой в отсек пылевого мешка уже не была герметичка. Получалось что компрессор гонял часть воздуха по кругу. Естественно это сильно сказывалось на мощности всасывания. Ну вот, надеюсь что-то из этого наведёт на правильную мысль. |
Kaper 14/11/2004 01:42 |
Alexzz, да, как у тебя с philips-ом я сталкивался с таким случаем. Он быстро коксуется пылью и проходимость воздуха падает. Неправильная установка двигателя исключена (стоят направляющие, 4 разборки-сборки, опыт). 87-я серия былесосов построена на безмешковой контейнерной технологии, поэтому к сожалению первый вариант тоже отпадает. ![]() |
Alexzz 14/11/2004 01:57 |
Ну тогда поэтапно, начать с движка, проверить, липнет к нему ладошка или нет, потом установить в отсек, и проверить, липнет ли ладошка к всасывающему отверстию, если да то проблема где-то в отсеке сбора пыли, если уже нет, то проблема в техническом отсеке. Может выхода воздуху нет с обратной стороны или ещё что. |
Лёsik 14/11/2004 12:31 |
У нас был такой случай. Клиентке даже пылесос заменили. В АСЦ сказали, что дело в фильтре. Но заказать их было нельзя. 8)) Ну а раз ты говоришь пробовал менять.. Это же серия Cyclomax? Я тот что принесли полностью разобрал, почистил и промыл. После этого все заработало. ОН у тебя с электронным управлением? Может дело в блоке управления? Например, не полностью открывается симистор. |
Kaper 14/11/2004 15:51 |
Лёsik, без разницы: 14-ый, 15-ый, 16-ый, V, H. После промывки прикладываешь руку к дырке внутри пылика - всасывает хорошо, а через сам контейнер - нет. Создаётся впечатление дырявого перекошенного контейнера. Просто полтергейст какой-то! |
Device 14/11/2004 18:45 |
Может они не авторизированы? Вооще то на это дело есть специальный билютень! В понедельник посмотрю, по подробнее модель Если мне не изменяет память, это такие пылесосы с прямоугольным пылесборником у которого в торце стоит фильтр, квадратный и гофрированный? Если да, то была проблема с снижением мощьности. По внешнему виду фильтр был нормальный, НО! Я обратил внимание что у фильтра по периметру была прикрепленна маленькая резиновая прокладка которая продавилась и видимо перестала плотно прижиматься к корпусу пылесоса, следовательно утечка воздуха. Замена фильтра помогла на 100% Вобщем что гадать Kaper, напиши подробнее модель, я посмотрю у меня богаты опыт по самсунгу. |
Device 16/11/2004 13:16 |
Да посмотрел это они.
Я же писал! у фильтра по периметру была прикрепленна маленькая резиновая прокладка которая продавилась и видимо перестала плотно прижиматься к корпусу пылесоса, следовательно утечка воздуха. Замена фильтра помогла на 100% Но можно наверное и прокладку сменить. Правда на что незнаю. |
Anonymous 06/12/2004 16:58 |
Так фильтр я понимаю можно закзать нового образца по гарантии????? |
Device 06/12/2004 17:08 |
Можно, только он точно такой же. |
CCK 06/12/2004 17:13 |
ребята, кто вам сказал что бумажные фильтры можно мыть?
у этих пылесосов одна проблема эти фильтры ( народ их моет и после этого потеря мощности) , которые играют роль одноразовых мешков, так что здесь ни о какой гарантии речь идти не может ( одноразовые мешки люди покупают и меняют их по мере заполнения, с фильтрами та же ситуация ) проблему можно решить драконовским методом ( с потерей фильтрации ) - бумажный фильтр вырезается и оставляется один паралоновый - мощность сразу восстанавливается |
Device 06/12/2004 21:02 |
![]() ![]() И он моющийся, почитай ка инструкцию. |
Alexzz 06/12/2004 21:10 |
Device, ты ничего не напутал? Хепа это выходной фильтр а не мешок. |
Device 06/12/2004 21:17 |
Нет, речь идет как раз о "хепе". Блин надо сфоткать пылесос, у меня кажется сейчас один есть. Тут как раз этот фильтр и в него вставлен ещё паралоновый прямоугольный один. |
CCK 07/12/2004 09:06 |
Device, если хочешь постоянно иметь с ними проблемы, то продолжай мыть эти фильтры Удачи тебе в этом начинании |
kondr 03/04/2010 19:08 |
Спецы, у меня та-же проблема плюс от перегрева срабатывет тепловая защита. Может кто нибудь подскажет как его разобрать для осмотра или замены щеток, пылесос Cyclomax? |
Мелиор 03/04/2010 19:14 |
kondr, что такое Cyclomax ? Это Samsung? |
kondr 03/04/2010 19:47 |
Да, он самый VC8716 |
Мелиор 03/04/2010 19:51 |
Если двигатель сильно греется, то либо затруднен проток воздуха, либо межвитковое в двигателе. Как разобрать именно этот пылесос не подскажу. Обычно 2-4 самореза и куча защелок |
kondr 03/04/2010 19:52 |
Спасибо! |
clicker 27/04/2012 16:10 |
Может, кто-то все-таки знает, как разбирается этот пылесос (Samsung Cyclomax)? Голову сломал! |
xarl 27/04/2012 16:26 |
clicker, так есть же ответ в теме... |
