Пылесос Elektrolux Z 5245 взорвался модуль
serviceman
24/12/2004 17:23
Мужики!Подскажите какая мелкосхемка стоит в сием чуде техники?Взорвалась сволочь...Везет мне как всегда... Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Device
24/12/2004 20:53
голливудская улыбка Дааа уж! я не заю, Alexzz должен знать.
Alexzz
24/12/2004 20:59
Неее, не знаю. Знал бы, написал бы.
serviceman
25/12/2004 09:05
чего-то в нете искал....не находится на ней написано TBK1930YP09. вот чего енто такое не найду...
Добавлено 25-12-2004 10:32
Во,блина....посмотрел в Корне,этот блок для меня,как АСЦ в закупке весит 63,12 еврорублей....и надо ли ремонтировать сей агрегат????...Боюсь клиенту называть цену....
Alexzz
25/12/2004 10:51
Cудя по всему эта схема просто регулирует обороты. Возьми кусок текстолита, вырежи точно под размер, просверли отверстия под геометрически важные элементы, такие как потенциометр, свич и т.п. а потом на остальной площади произвольно разведи любую доступную тебе схему диммера на доступных тебе элементах, включая элементы выпаянные со сгоревшей платы. Вот и всё. Обойдётся имхо дешевле.
Rottor
25/12/2004 11:58
Перекоротить, оставить только выключатель.
Зачем собственно нужен "регулятор оборотов" для пылесоса - кроме рекламного понта другой необходимости не вижу.
Alexzz
25/12/2004 12:16
Rottor, как это не нужен. А как-же ты будешь например покрывало пылесосить, на максимальных оборотах его просто засосёт. Не получится. А занавески. Вообще хана им настанет... Диммер нужен! Без него пылесос только для уборки пола годится.
serviceman
25/12/2004 13:22
Да!Но на этом аппарате стоит ИК управление,которое смонтировано на плате
Alexzz
25/12/2004 13:53
serviceman, а оно там обязательно нужно? На самом пылесосе регулятора нет?
Тогда поставить потенц, большую дубовую ручку... рубильник от электрощита примудрить.... помираю со смеху!
serviceman
25/12/2004 13:54
там все управление ИК на ручке...а на пылике нет ...
Device
25/12/2004 17:24
serviceman писал:
Чё, серьёзно ИК? Клёво! Вод бы взглянуть! А то у меня они проводные только попадаются.Ну в смысле проводов в шланге.
serviceman
25/12/2004 18:24
в шланге проводов нет...на ручке четыре кнопки,четыре светодиода,и два ИК светодиода.Питание в ручке стационарное...и стОит пылик 400 с лишним зеленых рубля
Device
25/12/2004 18:58
Даа! Гимор однако! Сочувствую, но помоч не могу! недовольство, огорчение
Alexzz
25/12/2004 20:00
Помнится один такой сдох. Вызвали что сломался. После недолгой диагностики оказалось что в ручке просто батарейки сели. голливудская улыбка
Макс
26/12/2004 02:32
serviceman, В файлообменник я выкладывал даташит на 1182ПМ1 регулятор можно было бы собрать на нем. Но загвоздка получается в том что нужен еще дешифратор команд. Но и это решимо если там всего две команды - увеличить и уменьшить обороты. Их можно прочитать например с помощью любого логического анализатора а потом смоделировать с помощью PIC контролера дешифратор. Да и регулятор вполне можно в эту же прогамму поместить. А в качестве силового элемента можно использовать родной симистор. Но все это имеет смысл только в том случае, если этот модуль слабое место этой модели, и можно надеяться, что после этого будут попадать в ремонт такие же пылесосы с дефектными модулями. В этом случае ты мог бы сэкономить деньги клиентам устанавливая свой модуль, к примеру за 20 евро, и при этом неплохо зарабатывая потому что себестоимость его будет меньше 5 евро. Но если речь идет о единичном случае, то я думаю что лучше заказать и установить оригинальный. Или позаниматься разработкой ради спортивного интереса если есть время и желание. Все зависит от конечной цели.
Anonymous
26/12/2004 08:00
1182ПМ1
тут про неё
http://chipinfo.ru/literature/chipnews/200103/7.html
схемка рабочая проверено но.....
сам лично собирал
есть на рынке (дома потерял про неё бумажку название)за 1.5-2.5р регулятор чёрненький три ноги+4-5 деталек добавить. до 2-3кВт регулирует
о нашёл
polydex
PR-1500s
220v/7A
а бумажку нет
в прошлом году ремонтировал MOULINEX утюг-в нём точнее в ручке вмонтирован процессор. для регулировки-ктобы сказал я бы не поверил.
Device
26/12/2004 09:40
Гость писал:
Процы в ручке ставят для функции "АВТО ВЫКЛЮЧЕНИЕ" , это функция которая выключает утюг если он стоит без движения на подошве, и включает когда начинаеш им двигать или ставиш на упор.
kolyo
26/12/2004 10:25
На пылесосах обычно исползуются фазовые регуляторы на симисторе и динисторе:
http://masterkit.ru/main/set.php?num=304
http://masterkit.ru/main/set.php?num=710
http://masterkit.ru/main/set.php?num=35
http://masterkit.ru/main/set.php?num=742
http://masterkit.ru/main/set.php?num=670
serviceman
27/12/2004 09:13
Да регуляторы у меня готовые есть...вот только дешифратор еще надо придумать...Скорее всего наверное будем родной заказывать...Влом мне возиться под паздники...Тем более,что этот пылик мне в руки впервые попался.Правда притаскивали Люксовский робот...но там просто народ тупил не мог пользоваться....вот то аппарат....
serviceman
27/12/2004 12:13
кто желает может почитать про эти пылики вот здесь http://skat.ru/ViewProductDetails.do?product_id=7792
m.ix
09/01/2005 07:56
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1399
тут про POLYDEX со схемкой включения
Device
09/01/2005 11:28
Вот я тебе нашел где купить модуль:
номер 117729111 Electrolux Electronic Control Module for Z5245
Цена $106.16
http://albury.net.au/~allfix/catalogs/vacuum.htm
serviceman
10/01/2005 10:37
Да купить-то не проблема....потянет ли народ...
Device
10/01/2005 10:42
Самое то интересное что действительно пр такую микросхему инет не слышал, может с названием что то не то?
serviceman
11/01/2005 09:25
да нет...название правильно!Кусок с названием валялся рядышком и все там читаемо
