Утюг Vitek 1221 не ставится температура. | |||
| Gesha 12/01/2005 18:19 |
Полгода назад продал утюг от Vitek, модель 1221. Вообщем, это модель с электронным управлением. В принципе, нареканий на эту модель не было, а этот экземпляр попался какой-то несчастливый. Проблема в том, что это самое управление перестало работать. Утюг ставит минимальную температуру, а попытка переключить её на более высокую ни к чему не приводит. В ходе наружнего осмотра обнаружил слегка подгоревший штырь-контакт на вилке. Видно искрило в розетке. Могло ли это вывести из строя микруху? Утюг пока не вскрывал. ![]() |
| Device 12/01/2005 19:57 |
ХЗ, могло наверное. ![]() |
| Alexzz 12/01/2005 20:05 |
Вопрос номер 1. Самый главный вопрос. Сколько стоит утюг?
Если утюг стоит меньше чем 60 долларов, ремонт заключается в замене утюга. Проще и дешевле. Ну а если он всётаки дороже, то надо для начала проверить самое простое. Если я правильно понял, то температура ставится кнопками. Если бы это был регулятор то утюг сам бы не смог скрутить его на минимум. Поэтому стоит начать с проверки самих кнопок. |
| Gesha 13/01/2005 13:57 |
Да, уж.... И не знаю чего делать. Скорее всего поменяем. |
| Device 13/01/2005 20:10 |
Gesha, ну и как успехи? Что внутри? |
| Gesha 14/01/2005 12:13 |
Alexzz был прав. Всё очень банально. Контакты на кнопках окислились. Так что, всё работает, всем спасибо! |
