Блендер "Braun" 600W turbo - подскажите как разобр | |||
| asa 19/02/2005 00:57 |
подскажите как разобрать? |
| Alexzz 19/02/2005 01:43 |
asa, фотку можешь положить? Желательно подробно со всех сторон. А мы тут покумекаем, как этот зверь разбирается. А может кто и вспомнит как такого разбирал. Я вот сегодня тоже головоломку решил, пылесос филипс триатлон разобрал сломав только одно ушко. В следующий раз не сломаю, теперь знаю где нажимать. |
| Аркадий. 19/02/2005 04:04 |
Теперь знаю к кому обращаться если собственный пылесос скончается ![]() |
| Андрёй 19/02/2005 10:12 |
АСА напиши тип прибора. На днище есть шильдик и там написано ТИП. Напиши все символы оттуда. Тогда открою документацию и расскажу подробно, а еще спрошу своего мастера с большим опытом. |
| Anonymous 19/02/2005 12:31 |
Если тип 4191 то разобрать не удастся без перелома чего нибудь. Вообще по документации не разборный и меняется целиком.
Андрёй |
| asa 21/02/2005 01:02 |
Андрей! Тип прибора неизвестен. Шильдика на днище нет,там стоит регулятор. Все надписи на нем в заголовке. |
| Андрёй 21/02/2005 08:34 |
Надпись типа выдавлена на боку в том месте где насадка с корпусом соединяется. Там еще знаки сертификации выдавлены. Вообще-то такоготипа миксеры устроены одинаково.
В принципе разобрать можно. Надо выкрутить гайку пинцетом или тонкими плоскогубцами. Эта гайка находится вокруг вала привода насадки. Вал черный, а гайка белая с желтизной. В ней 4 прорези для отвинчивания. Короче гайка между валом и внешним корпусом. |
| Gold_stone 10/08/2005 16:12 |
У меня та же траблема. Тип тот самый 4191. Он греться начал, видимо, изоляция внутри сгорела и что-то небольшое внутри болтается(подружка на максимальной скорости очень густую массу мешала и из него дымок пошел и горелым запахло). Вот теперь незнаю, как разобрать. Может подскажете-где докментацию найти можно, или сами способ разобрать посоветуете? |
| morfei150 03/09/2009 17:23 |
ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА.ПОМОГИТЕ |
| cinderella 14/02/2010 03:39 |
помогите советом, пожалуйста!
электродвигатель braun multiquick 6550 упал с небольшой высоты и перестал работать, когда пробуешь его включать, вроде начинается какое-то движение на долю секунды и все(( неужели никак нельзя отремонтировать? |
