разборка чайника Braun WK-210 | |||
| deniis 16/03/2005 15:48 |
После двух лет работы сломался чайник Braun WK-210: не фиксируется кнопка включения, соотв. не включается/не выключается.
Как разбирал: - 4 винта в основании - остоединил разъемы от нагревательного элемента - 3 винта - от нагревательного элемента отсоединен выключатель и разъем базы Теперь непонятно, каким способом разобрать ручку, в которой и находится проблемное место (некая тяга)? Спасибо. |
| serviceman 16/03/2005 16:39 |
deniis, если внимательно посмотреть,то можно увидеть,что ручка состоит из двух частей(вдоль нее идет шов),вот по этому шву отщелкиваешь защелки.Начидать нужно снизу ручки.Когда снимешь верхнюю половинку увидишь сверху справа и слева ручки вставлены металические штифты,иезвлекаешь их вверх и дальше все становится понятно.Снимается вторая половинка ручки и там эта некая тяга!
Успехов! З.Ы. Чаща всего тяга рвется. ![]() |
| deniis 18/03/2005 16:53 |
ура! спасибо пивному гению!
Вечером попробую... |
| serviceman 18/03/2005 17:01 |
Да не во что!Удачи! |
| dron 18/03/2005 19:36 |
А как отремонтировать знаешь?Неисправность типовая. |
| serviceman 19/03/2005 09:12 |
dron, заменить тягу вот и все...по-моему париться с ее ремонтом нет смысла...не стОит она того! |
| dron 20/03/2005 08:52 |
Если есть чем менять. |
| deniis 21/03/2005 21:03 |
в Москве можно ее достать? И сколько может стоить?
Завтра буду звонить в сервис-центры ![]() |
| Андрей 22/03/2005 18:48 |
тяга эта, на сколько я знаю не заказывается. Чайник вообще то одноразовый. Ремонтировать остается только следющим способом: в том месте где лопнула тяга сверлится 2 дырочки и скрепляется все это 2-мя проволочками из тонкого многожильного провода. Уже восстановили немало таких чайников, самый первый года 2 назад, в ремонт не приносили (может уже выбросили )
Кстати не единственная его неисправность, если не чистить накипь - вздувается дисковый нагревательный элемент. |
| TSA 23/03/2005 20:18 |
Точно, две дырки и на проволочки
У знакомых работает уже больше года Успеха |
| deniis 23/03/2005 20:26 |
я бы сделал дважды две = четыре дырочки, по две в каждой пластмассе. |
| Alexzz 23/03/2005 20:38 |
Если пластмасса хорошо плавится то можно просто сплавить паяльником. Я даже редукторы в двигателях стиралок так восстанавливал и до сих пор работают. |
| deniis 23/03/2005 21:04 |
Alexzz, наверное Вы не видели этой детальки.
Он ломается по месту *постоянного* сгиба, так что паяльник не пойдет. |
| Alexzz 23/03/2005 21:22 |
Да, не видел. Я просто говорю о том, что я часто паяльником пластмаски сплавляю. Ну по месту сгиба, конечно паяльником не получится. |
| Прохожий 24/03/2005 09:44 |
А я паяльником "вплавляю" сетку из тонкой проволоки. Желательно (даже обязательно, если есть "боковая" нагрузка) с обеих сторон. |
| Serjj 19/03/2006 08:33 |
Я так и сделал и чайник работает. Сломался через 4 года после покупки. п.с. И зачем фирма сделала это слабое место??? |
| Trauler 17/09/2006 03:38 |
Из ручки чайника капает вода. Это брак? |
| palm70 08/09/2010 11:41 |
У меня в чайнике капает вода из ручки. Отнес в сервис на Савеловском рынке, промурыжили 1 месяц, починить не смогли, вернули без сетки. Со скандалом заставил сетку купить. А как быть с течью? Никто не знает, какие прокладки и как устанавливаются на эту модель? Есть ли варианты пищевых и термостойких герметиков? Спасибо. |
| aura_z 17/11/2010 19:33 |
у меня тоже такая же проблема чайник тек с ручки. Хоть он на гарантии решил разобраться в чем проблема сам. надо добраться до нагревательного элемента и аккуратно плоской отверткой и молоточком подбить то место к пластику. Течи больше нет. Жаль нет под рукой фотика так бы выложил как расбирать и собирать чайник. Есть вопросы пишите на мыло подскажу. |
| xopik 30/05/2011 23:45 |
накладка ручки тупо выщелкивается начиная сверху чем-то плоским в направление вверх-в сторону-в сторону (т.е. больше в сторону, чем вверх)(грубее чем на мобиле, но принцип тот же), я нож для масла закругленный взял. После этого снимаем крышку, кнопку включения, аккуратненько кнопу откидывания крышки. Вытаскиваем два штифта вверх. А потом, начиная снизу так же отщелкиваем плоским предметом основание ручки. ФСЕ!!! |
| Дмитрий88 20/10/2011 12:03 |
Чайник Braun WK-300, насколько понимаю это тоже что и 210. Полетела тяга. Разобрал ручку, починил тягу, а собрать не могу: полный альцсгеймер - не помню и не пойму как ставить металлическую пластину. Помогите пожалуйста. |
| rich333 24/12/2012 10:30 |
Огромное спасибо за идею с проволочками, чайник отработал 6-7 лет но очень сильно нравиться, попробую!
P.S. А ещё гугл вывел на обсуждение по этому чайнику http://nadavi.com.ua/opin/braun/wk-210/opin-39.php Весьма познавательно! |
| xarl 24/12/2012 10:45 |
Попоробуй... ![]() |
| bside 08/09/2014 14:06 |
Всем спасибо за советы, благодаря им я починил свой 12-летний чайник. Взял кусок многожильного медного провода (0,75), просверлил дырочки и закрепил всё. Чайник ожил. Ручка снялась легко, а нижние клипсы плоской пластмасски поломались, но верхние и средние живы - на них и держится. |
