разборка чайника Braun WK-210
deniis
16/03/2005 15:48
После двух лет работы сломался чайник Braun WK-210: не фиксируется кнопка включения, соотв. не включается/не выключается.
Как разбирал:
- 4 винта в основании
- остоединил разъемы от нагревательного элемента
- 3 винта - от нагревательного элемента отсоединен выключатель и разъем базы
Теперь непонятно, каким способом разобрать ручку, в которой и находится проблемное место (некая тяга)?
Спасибо.
serviceman
16/03/2005 16:39
deniis, если внимательно посмотреть,то можно увидеть,что ручка состоит из двух частей(вдоль нее идет шов),вот по этому шву отщелкиваешь защелки.Начидать нужно снизу ручки.Когда снимешь верхнюю половинку увидишь сверху справа и слева ручки вставлены металические штифты,иезвлекаешь их вверх и дальше все становится понятно.Снимается вторая половинка ручки и там эта некая тяга!
Успехов!
З.Ы. Чаща всего тяга рвется. злость
deniis
18/03/2005 16:53
ура! спасибо пивному гению!
Вечером попробую...
serviceman
18/03/2005 17:01
Да не во что!Удачи!
dron
18/03/2005 19:36
А как отремонтировать знаешь?Неисправность типовая.
serviceman
19/03/2005 09:12
dron, заменить тягу вот и все...по-моему париться с ее ремонтом нет смысла...не стОит она того!
dron
20/03/2005 08:52
Если есть чем менять.
deniis
21/03/2005 21:03
в Москве можно ее достать? И сколько может стоить?
Завтра буду звонить в сервис-центры подмигивание
Андрей
22/03/2005 18:48
тяга эта, на сколько я знаю не заказывается. Чайник вообще то одноразовый. Ремонтировать остается только следющим способом: в том месте где лопнула тяга сверлится 2 дырочки и скрепляется все это 2-мя проволочками из тонкого многожильного провода. Уже восстановили немало таких чайников, самый первый года 2 назад, в ремонт не приносили (может уже выбросили Облизываюсь ... )
Кстати не единственная его неисправность, если не чистить накипь - вздувается дисковый нагревательный элемент.
TSA
23/03/2005 20:18
Точно, две дырки и на проволочки
У знакомых работает уже больше года
Успеха
deniis
23/03/2005 20:26
я бы сделал дважды две = четыре дырочки, по две в каждой пластмассе.
Alexzz
23/03/2005 20:38
Если пластмасса хорошо плавится то можно просто сплавить паяльником. Я даже редукторы в двигателях стиралок так восстанавливал и до сих пор работают.
deniis
23/03/2005 21:04
Alexzz, наверное Вы не видели этой детальки.
Он ломается по месту *постоянного* сгиба, так что паяльник не пойдет.
Alexzz
23/03/2005 21:22
Да, не видел. Я просто говорю о том, что я часто паяльником пластмаски сплавляю. Ну по месту сгиба, конечно паяльником не получится.
Прохожий
24/03/2005 09:44
А я паяльником "вплавляю" сетку из тонкой проволоки. Желательно (даже обязательно, если есть "боковая" нагрузка) с обеих сторон.
Serjj
19/03/2006 08:33
deniis писал:
Я так и сделал и чайник работает. Сломался через 4 года после покупки.
п.с. И зачем фирма сделала это слабое место???
Trauler
17/09/2006 03:38
Из ручки чайника капает вода. Это брак?
palm70
08/09/2010 11:41
Trauler писал:
У меня в чайнике капает вода из ручки. Отнес в сервис на Савеловском рынке, промурыжили 1 месяц, починить не смогли, вернули без сетки. Со скандалом заставил сетку купить. А как быть с течью? Никто не знает, какие прокладки и как устанавливаются на эту модель? Есть ли варианты пищевых и термостойких герметиков? Спасибо.
aura_z
17/11/2010 19:33
у меня тоже такая же проблема чайник тек с ручки. Хоть он на гарантии решил разобраться в чем проблема сам. надо добраться до нагревательного элемента и аккуратно плоской отверткой и молоточком подбить то место к пластику. Течи больше нет. Жаль нет под рукой фотика так бы выложил как расбирать и собирать чайник. Есть вопросы пишите на мыло подскажу.
xopik
30/05/2011 23:45
накладка ручки тупо выщелкивается начиная сверху чем-то плоским в направление вверх-в сторону-в сторону (т.е. больше в сторону, чем вверх)(грубее чем на мобиле, но принцип тот же), я нож для масла закругленный взял. После этого снимаем крышку, кнопку включения, аккуратненько кнопу откидывания крышки. Вытаскиваем два штифта вверх. А потом, начиная снизу так же отщелкиваем плоским предметом основание ручки. ФСЕ!!!
Дмитрий88
20/10/2011 12:03
Чайник Braun WK-300, насколько понимаю это тоже что и 210. Полетела тяга. Разобрал ручку, починил тягу, а собрать не могу: полный альцсгеймер - не помню и не пойму как ставить металлическую пластину. Помогите пожалуйста.
rich333
24/12/2012 10:30
Огромное спасибо за идею с проволочками, чайник отработал 6-7 лет но очень сильно нравиться, попробую!
P.S. А ещё гугл вывел на обсуждение по этому чайнику http://nadavi.com.ua/opin/braun/wk-210/opin-39.php Весьма познавательно!
Попоробуй... смех
bside
08/09/2014 14:06
Всем спасибо за советы, благодаря им я починил свой 12-летний чайник. Взял кусок многожильного медного провода (0,75), просверлил дырочки и закрепил всё. Чайник ожил. Ручка снялась легко, а нижние клипсы плоской пластмасски поломались, но верхние и средние живы - на них и держится.
