Кух.комбайн Philips Essence (на днище написано HR7754)
novik
04/05/2005 18:29
Добрый вечер.
Есть такой аппарат. Тихо-мирно помер (без дыма и пр.)
С "силовой" платы около 10В (я так думаю- питание) идет на плату управление. Там стоят две микросхемы с такими надписями:
1.NM 24AB
GF208V04
2. 324
9XK224
Никакой информации о них найти не удалось. Остальное вроде бы проверил.
Где копать дальше?
Может кто сталкивался сподобной ситуацией.
Буду благодарен за любую помощь.
Слава
04/05/2005 18:37
Мотор живой?Блокировки срабатывают?
novik
04/05/2005 19:27
Мотор не проверял. Думаю, что он не причем. На симистор (Т1235) не приходит сигнал управления.
А какие блокировки должны срабатывать?
kolyo
04/05/2005 23:38
Я такого комбайна не встречал,но обычно симистор управляется импулсами,так что трудно установить приходит ли сигнал или нет
Про блокировки-тебе виднее.Смотри куда идут провода.
Сколько ног у микрух?
У GF208V04 вроде 20-наверное проц.
А у другой сколько?
Если 14 может LM324.
Jyngar
01/11/2005 09:49
Подскажите какие напряжения формируются в блоке питания на стабилитронах в Кухонном комбайне Philips HR 7754 С Уважением Jyngar.
timm
21/12/2005 17:14
Здравствуйте.У меня теже проблемы тихо помер без гари и к.з двигатель проверил блок контакты тоже все работает чтото на плате вылетело.Подскажите пожалуйста вчем дело
sssfox
05/02/2007 22:12
если ті решил єту проблему ответь пожалуйста, столкнулся с тем же. мотор полностью живой, но не запускается. не срабатывает реле на включение мотора, которое стоит после Т1235 на включение движка.
вероятно сработала защита. Как???????
le_crocodile
07/07/2010 22:21
здравствуйте улыбка у меня такая же проблемка - внезапно умер HR7754 - двигатель рабочий, блокировки тоже - никаких следов насилия.... подскажите пожалуйста кто сталкивался - в чем может быть проблема. заранее спасибо!
serwow
14/10/2010 12:44
ЭХ схемку бы на эти две платы.
lipek
02/02/2011 17:37
Очень часто в таких случаях вылетают стабилитроны 15V 1W (Одноватного стабилитрона хватает выше крыши , это я с запасом написал , естли нету то можете поставить 0,5вата). Купляем новые, ставим выглядит примерно так (1)
Иногда розлетается резистр (2), тут я пока не копался пока руки недоходят , возможно проблема з микрухой (3)
asa
09/08/2011 15:26
Вижу, тема древняя, а решения нет.
Бог в помощь: http://picoguide.bzs.su/cat4/shema-elektricheskaya-philips-hr7764.html
http://beiviglimon.altervista.org/telefoniya/shema-elektricheskaya-philips-hr7764.html
Трафик не позволяет проверить самому, что там.
Вместо мотора подключал лампочку, появляются признаки жизни.
По видимому имеется какае-то защита и она глючит.
п.с. У мну на проблемных стабиках 24вольта.
asa, sms на номер... и сколько снимут неизвестно.
asa
10/08/2011 14:30
serwow писал:
Рискуйте подмигивание
lipek
06/06/2012 10:37
Ктото в лс писал что нужен номинал резистора которій взрывается - (10 ОМ)
lipek
07/06/2012 11:48
lipek писал:
Ошибочка вышла - наминал резистора не 10 Ом , а 100 Ом!!!
