Ремонт пылесоса Philips | |
| val912 13/07/2005 15:03 |
Из пылесоса Philips FC 9004 выходит горячий воздух около 60 градусов, руку с минуту возле выхлопа не удержать.
Разобрал пылесос и двигатель сколько смог а крыльчатку снять не могу. На наших - гайка, шайба, а там вроде нет никакой гайки. Подскажите пож. должен ли выходить такой горячий воздух и как снять крыльчатку и разобрать двигатель. |
| fed 13/07/2005 20:06 |
А двигатель по твоему должен греться?Раз есть обдув значит он чему то служит.А воздух как следствие и будет горячий. |
| Rain 13/07/2005 20:11 |
За какое время он нагревается? |
| val912 14/07/2005 08:07 |
Я, думаю, что все двигатели в пылесосах работают в форсированном режиме, т.е. лишнее тепло удаляется за счет обдува воздухом обязательно проходящем через двигатель.Но если взять любой другой пылесос, то температура воздуха там градусов 45-50 и руку под потоком воздуха держишь свободно. Здесь же через две минутки воздух уже очень горячий.При подключении тестера к щеткам коллектора и медленном вращении крыльчатки сопротивление не меняется совсем. Видимо подключение коллектора и статорных обмоток параллельное и проверить КЗ в якоре без разборки не получится. При подключении к двигателю напряжения 20-25 вольт он вращается.
Пож. подскажите как снять крыльчатку для проверки якоря и возможно замены подшипника под крыльчаткой. |
| CCK 14/07/2005 18:33 |
val912, прежде чем разбирать мотор, проверь лучше шланги на предмет засора( если есть мусор, меньше воздуха попадает в моторный отсек, а отсюда и перегрев мотора ) |
| Rain 14/07/2005 21:59 |
CCK, совершенно прав, но если шланги чистые то: двигун не разборный, проблема только в нем, вывод, МЕНЯЙ. Кстати по работе пылесоса, звук изменился? |
| niksergej 14/07/2005 22:25 |
А на снятом моторе , при подаче на него напряжения , из под щёток огонь большой летит? Если да, то меняй его однозначно. |
| Макс 14/07/2005 22:49 |
Нужно измерить потребляемый ток. Если он увеличен то есть вероятность что двигатель неисправен. Но скорее всего в нем никогда не чистились фильтры.
Добавлено 14.07.2005 21:53 Поток на выходе должен быть горячий. Но нужно измерить температуру. Рукой, это не измерение. Я вот недавно тоже пробовал радиатор. Горячо, руку трудно держать. А измерил 45 градусов, думал прибор пи..ит взял другой, все точно. |
| Лёsik 14/07/2005 22:57 |
Пару раз обращал внимание на подобную проблему.Как правило причина в том, что с момента покупки не чистились фильтры.Иной раз разбираю пылесос чтобы почистить, так ещё и внутри двигателя хрень разная.Пыль строительная (что-то типа цемента, или смеси какой-то).Так что просто разбери пылесос, прочисти фильтры, двигатель (сними щетки, продуй обмотки, сепаратор почисти,на ламельки обрати внимание.
| val912 15/07/2005 12:51 |
Cпасибо ВСЕМ !
Причина Вами указана правильно. После промывки, ПРОСТИРКИ всех фильтров пылесос стал работать нормально. С момента покупки выходные фильтры не чистились. Стирать пришлось 3 раза. Тема закрыта. |
| Валера30 21/04/2012 14:31 |
засвистели подшипники в данном моторе, нижний внял поставил нормально а как добраться до верхнего с крыльчаткой? |
