Пылесос SAMSUNG VC-8715H не работает после отпускания кнопки | |
| FELEX 12/08/2007 19:38 |
SAMSUNG VC-8715H
VC8715HT3B/XEV s/n 81FWB01006 При нажатии кнопки "Пуск" пылесос включается, после отпускании-выключается. Задачу конечно можно решить, но проблема во вкрытии корпуса. Открутил сверху под заглушками четыре винта, далее наверное на защипах, но никак не идёт, боюсь сломать корпус. Помогите, пожалуйста кто чем может!!! Только не надо пожалуйста про кувалду и АСЦ - до ближайшего центра сотни километров... И вообще по импортным пылесосам в Интернете практически ничего нет - очевидно из-за простоты устройства и дешевизны их отнесли к одноразовым устройствам.... |
| Rain 12/08/2007 20:16 |
FELEX, держи, разбирайся. |
| FELEX 12/08/2007 21:15 |
Rain, Большое спасибо за поддержку! Перед Вами в долгах.... |
| Rain 12/08/2007 21:17 |
Да будет Вам ![]() |
| FELEX 14/08/2007 00:57 |
Поломка произошла по причине выхода из строя включателя S1 (L5.TI.25/55 ....SIGNAL LUX Made in EEC).
В выключателе Г-образная пружина для фиксации штока провались вниз, выскочив из пазов в нижней части. Поэтому удержание штока не происходило и выключатель работал в режиме нефиксирующейся кнопки. После исправления деффекта, по вине господ из SIGNAL LUX, пылесос прекрасно заработал. Тема закрыта. |
| feuodor 28/10/2014 15:32 |
Если кому не разобраться с чего начать разборку, то проделываем следующее:
- вынимаем 4 заглушки на верхней крышке - выворачиваем 4 винта - нажимаем боковую клавишу и в прорезь между корпусом и клавишей вставляем шлиц-отвертку. Провернув немного по оси шлиц- отвертку поднимаем за край клавишу и вынимаем ее - то же самое проделываем со второй клавишей - отворачиваем спрятавшиеся болты |
