Утюг фирмы скарлет не нагревается
Tupak
05/10/2007 04:49
Утюг фирмы скарлет, Не нагревается, даже диод не горит. У меня даже ума не хватило его разобрать открутил все винты, а разобрать так и не смог.
ИНЭКО
05/10/2007 08:09
Может в розетке пусто ? Сколько месяцев ему ?
allfat
05/10/2007 08:38
Tupak, напиши хоть марку утюга,пришлю документацию
Сергей
05/10/2007 09:58
Tupak, самая распространненая причина нет контакта в термостате (разобрать утюг и почистить контакты) или перегорел тепловой предохранитель на 240 градусов (заменить таковой). Разборка мелкой бытовой техники, это конечно исскуство и мастерство.... Выложишь фото и модель, подробно расскажу как разобрать...
P.S. Загорается там не светодиод, а обычная лампочка - неонка, если она горит, а утюг не греет, то, как правило, перегорела подошва...
gayal
05/12/2009 14:59
Сергей писал:
Tupak... или перегорел тепловой предохранитель на 240 градусов... (заменить таковой).
Хотелось бы узнать как меняют эти предохранители. Особенно те которые заклепаны на слюду( на электротепловентеляторах например) Запять- пайка отвалится, просто прикрутить-часто бывает низачто, хвостики маленькие..
Сергей
07/12/2009 10:50
gayal, хочешь запаяй (пайка не отвалится), хочешь запрессуй, хочешь винтиком с гаечкой закрути (если предохранители с короткими ногами, в чем проблема ноги наростить)?
ANATOLISTESLA
11/12/2009 00:54
]Болтик "хитрый"наверняка не открутили[или одна из кнопок верхних должна сниматься'или впереди сопло распылителя можно снять. В разных моделях по разному,только аккуратненько.Это с опозданием по поводу разборки.
BBender
14/12/2011 19:11
А в чем может быть причина плохого прогрева? Регулятор на максимуме, а подошву греет до 60-70 градусов (хотя должен до 160)...
Разобрать, осмотреть, измерить, установить причину...
BBender
16/12/2011 12:06
Разобрал, между выводами с подошвы сопротивление 50 ом, поскольку индикатор работает исправно, делаю вывод, что термопредохранитель и терморегулятор рабочие. Но температура 60-70 максимум.
Вот фото:
Рифат
16/12/2011 15:18
BBender, неверные выводы делаешь.
BBender
16/12/2011 15:34
Выводы на тему исправности предохранителя и регулятора? Так если индикатор горит, значит цепь замкнута и ток проходит через нагреватель. Где я ошибаюсь?
shov244
16/12/2011 20:38
BBender, неужели так трудно сделать выводы ?
Гоша
21/12/2011 22:26
BBender, температуру регулирует ... . Блин, как в 3-м классе за уши правильный ответ .... Слово из .... букв, на ... начинается.
