Кухонный комбайн Moulinex - включается с пятой скорости | |||
| luchnik 18/10/2007 19:39 |
| Мелиор 18/10/2007 20:45 |
Надо же
И что? |
| luchnik 18/10/2007 20:52 |
Извините!
Немогу понять почему он, т.е комбайн , так себя ведёт? Посоветуйте, в чём может быть причина? |
| Мелиор 18/10/2007 21:00 |
А разобрать посмотреть пробовал? Может какой провод отлетел или контакты на переключателе подгорели
Вообще как это с пятой скорости? То есть при любом положении перключателя пятая скорость? Или На четырех первых тишина, а на пятой включается? Если первый вариант надо смотреть не пробит ли симистор, управляющий двигателем. Там вообще есть плата управления ? Что в нем управляет мотором? Модель комбайна укажи в заголовке темы, может кто и знает такую |
| CCK 19/10/2007 09:00 |
А зачем? Здесь же экстрасенсы сидят, они и так все видят и все знают ![]() |
| Сергей 19/10/2007 09:25 |
luchnik, вышел из строя симистор на плате управления(на пятой скорости контакты замыкаются на прямую). Укажи в названии темы модель(она начинается на DFC***). Симистор TS420600T, отдельно в их в продаже нет, аналогов я пока не подобрал, так что приходится заказывать плату управления целиком. Код платы MS-5390023. Стоимость около 30 у.е. |
| АНДРЕЙ-WB 17/02/2008 18:07 |
Добрый день!у нас в сервисном центре тоже скопилось в ремонте несколько комбайнов Moulinex.проблема таже выходит из строя Симистор TS420600T.может кто то разобрался чем его заменить можно?Спасибо.мой адрес :andrei-wb@mail.ru |
| Максим_64 17/02/2008 18:21 |
добавлено. А, понятно. Вот это что - Sensitive Gate SCR от STM |
| АНДРЕЙ-WB 18/02/2008 11:46 |
да это этот симистор,но подобрать что то похожее не можем,очень маленький ток управления 200 микроампер.Может кто то смог подобрать аналог. Спасибо! |
| Максим_64 18/02/2008 12:13 |
При доступности маломощных (например. в to-92) sensitive gate SCR есть вариант слепить составной.
Попробуй "стиралочный" симистор какой-нибудь мелкий поставить впереди. Я не помню, ток УЭ зависит от тока анод-катод в симисторах - вдруг
Картинка из AN-302 STMicroelectronics |
| АНДРЕЙ-WB 18/02/2008 12:24 |
СПАСИБО!Попробуем.о результате сообщу! |
| Ruslano 18/02/2008 14:33 |
Мдааа.. а Лучика то все нет... по ходу он перепроверил все цепи, прозвонил все тестером и теперь спрашивает что может БЫТЬ? Может все что угодно, действительно...
Не факт что симистор, мож и резистор, может оборваться переменный резистор... Надо смотреть... А он подробно где копал не писал, однако... |
| Сергей 18/02/2008 15:39 |
Ruslano, симистор там дохнет, больше нечему, кстати подходит симистор от старых Муленексовских комбайнов и соковыжималок, ОТ260 маркировка, кажется...
Симистор дохнет от движков не очень качественных (Китай), в месяц приходится плат 20-30 менять... |
| Ruslano 18/02/2008 16:20 |
Сергей, согласен - чаще дохнет симистор. |
| Cerber666 25/04/2008 04:06 |
Приветствую всех!!!
У меня таже проблемма, но я нашёл на него дата шит http://www.allcomponents.ru/pdf/stmicroelectronics/ts420600ttr.pdf Может кому пригодится!!! |
| Andruxa81 16/09/2009 08:20 |
Привет всем. Я отремонтировал регулятор оборотов с помощью клавиши-регулятора от дрели. Может кому пригодится. |
| Alexandr_KSL 12/04/2010 19:01 |
Andruxa81,
Андрей! На вид серьезный человек... На деле (помимо несогласованности написанного и сфотографированного) - "редиска".... Пробовал сделать так, как написал и файл выложил... что-то не правдоподобное выложил, я специально зарегистрировался... Если не ввел в заблуждение читателей, и реально починил, будь добр, отзовись, и, как профессионал, по этой теме помоги, будь добр... Почта или телефон 9045466915 ДОБАВЛЕНО 12/04/2010 20:59 Andruxa81, ИЗВИНИ!!! Всё заработало, как ты и описал в своем файле 111.zip. Люди, это замечательный человек в том плане, что нашел такой дешевый способ ремонта такого комбайна! Единственное, что пришлось добавить, так это третий провод на симистор... может и непропай, но уже желания нет проверять - РАБОТАЕТ! Приношу ещё раз извинения за предыдущее своё эмоциональное высказывание, но твоё "детище" самое доступное и простое, на мой взгляд! С Уважением, Киселев А.Г. |
| ПУТНИК 16/10/2010 19:41 |
Кто подскажет как разобрать соковыжемалку Moulinex ? Невозможно снизу ножки открутил и все дальше внутри заклепки и все тупик. Подскажите как ее разобрать
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 21:04 Перестала работать соковыжемалка Moulinex .Кто подскажет как полностью разобрать соковыжемалку Moulinex ? Уже и скобу-дугу-ручку крутил,думал она все стопорит. Нет .Невозможно снизу ножки открутил и все дальше внутри заклепки и все тупик. Подскажите пожалуйста,кто знает как сукавыжелалку разобрать, зла нехватает что корейцы умнее нас хахлов , быть такого не может. |
| urai 24/12/2011 21:34 |
Хочется выразить огромную благодарность Андрюхе .Работает комбайн как новый.Спасибо. |
| Жабюк Иван Вячеславович 23/01/2012 09:21 |
эх! у меня такая-же была болезнь, дело в том что симистор был рабочим, на двигателе есть тахометр, крутится магнитная болванка. и на плате есть дроссель оч.похож на резистор. только у него сопротивление слишком большое и звонится долго! если дроссель незвонится тогда его нужно заменить новым или снять б\у. от блока питания компьютера. так-же подходят и другие модели. но есть одно! нужно ставить с очень тонким проводом иначе двигатель небудет его видеть! желаю удачи вам! |
| KRAB 23/01/2012 21:41 |
Жабюк Иван Вячеславович, так как ты описал - это только для сантехнико-ассенизаторов! Вот такой там "дроссель": http://rmbt.ru/index.php?s=&showtopic=18565&view=findpost&p=277313 |
| Артем777 24/05/2012 18:20 |
О комбайне Мулинекс:
а самое главное, что это не симистор, а тиристор
Вот схема, по которой этот блок можно переделать с использованием НЕ дефицитных деталей: R1 Не устанавливается R2 22 кОм R3 1 МОм, R4 4,7 кОм R5 120 Ом/5 Вт C1, C2 0,047 мкФ C3 0,068 мкФ/630 В VS1 DB3 (30...45 V), динистор VS2 BT136-600D, симистор |
| Чело 22/12/2013 21:01 |
Сделал замену по схеме регулятора мощности NK008.
Работает нормально.
Возникла проблема при сборке кухонного комбайна Moulinex. Пролежал он разобранным достаточно долго.
И забылось, как установить деталь «коромысло» в основание. Привожу фото «коромысла» и основания. Может, у кого есть фото правильной сборки.
... Добавить фото не получается. Выложил фото на аналогичной ветке: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9301#23 |
| кореш 16/03/2014 11:49 |
Нашёл сайт с аналогами симистора TS420600t http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=TS420-600T&t=all или этот сайт http://pribor-systems.ru/catalog/triacs-thyristors-diacs/TS420-600T/ может кому надо |
| A-SERVICE 14/03/2017 10:41 |
Менял на днях TS420600T на OT239_PHm9651 с платы управления от старого кухонного комбайна Мулинекс. . |
| xarl 14/03/2017 10:49 |
кореш, ![]() |
| Олег1969 15/02/2018 13:20 |
тиристор TS420600T замена 2P4M |
| xarl 15/02/2018 17:19 |
Олег1969, Откуда: украина....................................? |
