Тостер BORK не работает электронное управление
SSSerggg
15/11/2007 13:05
Люди! Помогите в тостере не работает индикация и не фиксируется лотки
ДОБАВЛЕНО 15/11/2007 14:13
Тостер называется BORK TM EBN 9910
alshni
15/11/2007 15:02
SSSerggg, скорее всего на трансе первичка в обрыве (ответ ориентирован по Philips)
Сергей
15/11/2007 15:22
SSSerggg, если принудительно держать клавишу фиксации идет нагрев?Если да, то проблема в плате, если нет, то обрыв спирали, так как часть спирали используется для получения питания платы управления...
alshni
15/11/2007 15:36
Сергей, А....а! Так в нем, как в фене двигун, с участка спирали берется напруга на питание платы, тоды не знаю улыбка
Сергей
15/11/2007 16:15
Да alshni, практически все тостеры что я встречал запитывают свои модуля с участка спирали, и при обрыве спирали в любом месте питание на плату не идет...
alshni
15/11/2007 16:49
Сергей, а я один раз в жизни делал тостер "Philips", там был такой махонький трансик
SSSerggg
15/11/2007 16:57
Да,если принудительно держать клавишу фиксации идет нагрев. При этом ничего не светиться ни какая индикация, и как опеделить какая
плата в обрыве их там 2 и в ещё электронный блок управления в верхнем кожухе, может кто - нибудь подскажет ссылку на адрес мастерской, где такой блок управления можно заказать или платы. улыбка Спасибо!
Сергей
15/11/2007 20:34
SSSerggg, профиль не заполнен, мы же не можем прочитать телепатически где Вы живете, на Курильских островах или в Кишиневе...
Платы управления этих тостеров легко ремонтируются, так собраны не на специализированном процессоре, а на микросхемах общего применения, широко распространненных в продаже.
Проверяешь сначала питание и обвязку, потом меняешь поочереди микросхемы (их там две или три штуки)...
