Гладильный пресс ПГ 3 Сгорел резистор | |
| Мелиор 22/11/2007 21:46 |
Народ, только не плюйтесь! Попросили отремонтировать этого крокодила, а в нем на плате сгорел резистор МЛТ-1. Нужен номинал. Есть кто-нибудь кто их ремотировал или имеет схему? |
| alu62 19/12/2007 00:16 |
№- резистора на схеме т.к. у меня стоит этот "агрегат".Но у меня проблема с подключением симистора все провода оборваны.А номинал посмотрю завтра. |
| alu62 19/12/2007 15:03 |
Резюк который стоит над релюшкой 830ом, который стоит сбоку то реле под подстроичниками 67ом .Удачи ![]() |
| Мелиор 19/12/2007 17:50 |
alu62,
Тебе еще нужна разводка проводов? |
| konstruktor1958 12/02/2015 01:08 |
Спустя 7лет а тема актуальна, прошу не пинать,,,, попал в ремонт ПГ 3 пресс гладильный и как всегда вмешательство клиента , а посему нарушены функции запуска. В момент запуска реле коммутации не блокируется хотя ключи исправны , питание на транзисторы поступает 24в. Есть подозрение что переставляли клеммы по коммутации. |
| xarl 12/02/2015 14:57 |
konstruktor1958, ![]() |
| konstruktor1958 15/02/2015 13:19 |
Гладильный пресс запустил , осталось проверить режим нагрева , управляет нагрузкой тиристор ТС122 , а сам датчик видимо находится на слюдяной пластине разбирал лет 10 назад невозможно все запомнить, Удачи в ремонте,,,, |
