Утюг Tefal FV5177 не работает кнопка подачи пара | |||
| Adessa 04/03/2008 23:20 |
Утюг упал со шкафа, после этого не работают 2 кнопки, паровой удар и брызгалка, западают вниз. При глажке пар подается, но при нажатии кнопки паровой удар, ничего не происходит. Если кто знает как открутить и сделать самой, подскажите пожалуйста. В мастерскую отвезти не могу далеко, а я беременнная и с ребенком, так что если кто, что посоветует, то как можно поподробней. |
| рсм сервис мастер 05/03/2008 08:16 |
вот и девушка к нам зашла, его не совсем просто разбирать и к тому же не простыми отвертками-формой звездочки с дырочкой (вряд ли такие у вас есть) для примера с задней стороны утюга где подходит сетевой шнур крышка закручена шурупом для начала его нужно отвернуть и снять заднюю стенку |
| Adessa 05/03/2008 13:19 |
есть такая отвертка, нашла,откручивается, а дальше что...
ДОБАВЛЕНО 05/03/2008 14:31 открутила только 2 шурупа, третий не такой, он звездочка с выпуклостью, такой нет отвертки, вот блин(((((((((((( |
| рсм сервис мастер 05/03/2008 15:29 |
там еще где горит индикатор тоесть лампочка вот эту синюю или она красная стеклышко отверткой поддеть она сидит на защелках под ней еще один шуруп спрятан его открутите и снимается вся верхняя часть она тоже на защелках для этого нужно поддеть плоской отверткой смелее да чуть не забыл там где носик утюга запрятан еще один шурупчик для точности смогу подсказать позже не помнь потом посмотрю напишу как снять |
| Максим_64 06/03/2008 12:19 |
Отламывай шпенечек и откручивай обычной звёздочкой ![]() |
| all15 21/10/2008 00:09 |
рсм сервис мастер,
Искал совета по ремонту утюга tefal 2027 aquagliss turbo 400. Перестал включатся. Помог ваш совет данный девушке, где искать скрытый шуруп. Крышку ручки получилось снять. А вот носик явно прикручен, но не пойму как добраться к шурупу. Еще хотел бы узнать о блоке зеленого цвета, № Z 338357, на пять выводов. Питание замкнуто через него. Может он барахлит. Как его можно проверить. Спасибо. |
| Сергей 21/10/2008 09:27 |
all15, спереди в носике утюга нужно достать треугольник пластмассы с форсункой (распылителем воды), под ней будет саморез. Зеленая коробочка это блок автоотключения без движения утюга. Если в нем неисправность, можно этот блок исключить из схемы.... |
| all15 24/10/2008 20:51 |
Спасибо, получилось открутить. Попробую выкинуть из цепи блок автоотключения, если получится... |
| all15 26/10/2008 00:41 |
Ещё раз спасибо. Утюг заработал, но есть один нюанс. После обхода блока пришлось подстраивать терморегулятор, так как при включении в розетку утюг сразу начинал греется, несмотря на «нулевое» положение рукоятки регулятора. |
