сабвуфер BBK MA-970S - не работает только динамик сабвуфера!
Leg@n
Сообщение #1 От 03/10/2010 16:09 цитата
Включаю как-то свой саб, и не работает.
Заменил маломощный предохранитель, включил, сразу замкнул трансформатор и естественно вылетел предохранитель-- (ранее уже ремонтировал, осуществлял замену транса, так как не нашёл оригинал, заменил двумя маленькими китайцами).
Снова перепроверил, заменил предохранитель, поставил другой трансформатор, всё работает кроме динамика саба, он только гудит и еле-еле слышна вибрация.
И ещё одно, если включить на полную мощь, то ужасно стали репеть все динамики, нормально можно слушать только в пол мощи! ---может не правильно подобрал транс, так по памяти ставил, схемы нет под рукою.
VLADISLAV0001
Сообщение #2 От 03/10/2010 16:54 цитата
примерно хоть фото покажи платы своего BBK унч ТDA ,,,,,,,, гы-гы
Leg@n
Сообщение #3 От 03/10/2010 17:01 цитата
VLADISLAV0001 писал:
Родной трансформатор!
Замена на два была год назад, сгорел сейчас тот, который малый!
VLADISLAV0001
Сообщение #4 От 03/10/2010 17:23 цитата
однозначно меняй транс на другой у тебя родной по мощности гораздо мощней был и по вольтажу видать лишку наверно TDA на саб сдохла 99 процентов
Leg@n
Сообщение #5 От 03/10/2010 17:54 цитата
С этими двумя трансами, он проработал год!
Оке, спасибо за совет!
Leg@n
Сообщение #6 От 10/10/2010 11:15 цитата
Подскажите как проверить TDA? какое выходное напряжение должно быть???
answer
answer
Сообщение #7 От 10/10/2010 11:23 цитата
Leg@n, в поисковике набери назание своей TDA,и скачай datasheet.
Leg@n
Сообщение #8 От 10/10/2010 11:55 цитата
Спасибо большое!
Leg@n
Сообщение #9 От 10/10/2010 14:15 цитата
Хм....странно динамик саба себя стал вести, у него своя собственная музыка))) в некоторые промежутки времени он бассирует, как будто с калаша стреляют))) Даже если выключить сигнал поступления звука.
На TDA8947J сигналы MODE2(5-ая нога) и MODE1(10-ая нога) по 12,5В, не могу понять, почему такое напряжение? Там по описанию, если не ошибаюсь, максимум должно быть 4,5В. Кто разбирался с TDA8947J, подскажите, где копать.
Звук есть на всех колонках, а вот на сабе вольтаж 6,3 постоянный, может это TFA???
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 От 11/10/2010 05:28 цитата
Leg@n, Уточни микросхему тракта сабвуфера!
Смотри, изучай даташит!
