МЦ KENWOOD RXD 301 не исправен СD механизм
Voloku
Сообщение #1 От 20/09/2010 09:00 цитата
не вращает диск, не известен тип самого механизма и его головок известно что это лазер 1класса (может там несколько неисправностей) , помогите любой информацией.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 20/09/2010 10:57 цитата
Voloku, Скачай мануал, там есть механизм http://archive.espec.ws/section632/file21676.html
411i6470r
411i6470r
Сообщение #3 От 24/09/2010 22:54 цитата
поправочка.
это НЕ лазер 1го класса, а лазерный аппарат 1-го класса, в смысле безопасности излучения по мощности лазера, как и любой другой бытовой лазерный привод.
Voloku
Сообщение #4 От 29/10/2010 12:17 цитата
Благодарю за ссылку. Механизм скачал, но схема подключения лазерной головки не совпадает У меня шлейф 15 риновый. Расриновка подключения двигателей на разьеме тоже другая. Дополняю ситуацию. Диски загружаются (их три), но не вращаются. Фокусирующая линза после загрузки каждого диска по три раза перемещается вверх вниз к каждому CD ,после чего загружается следующий диск и все повторяется, при этом транспорт не перемещается. После третьего диска все видимые процессы останавливаются. Все электродвигатели исправны и транспотр перемещается если запитываю их от 1,5v батарейки. Лазерная головка SF-P101 Sanyo. Шлейф 15 пиновый исправен. Распиновки головки у меня нет поэтому не могу определить где какие сигналы. Помогите с распиновкой головки. Схемы мц тоже нет, может дадите более точную ссылочку.
STING
STING
Сообщение #5 От 29/10/2010 22:21 цитата
Voloku писал:
Гуглить не пробовал ???
Voloku писал:
А все ли концевики смотрел ?
georgi d
georgi d
Сообщение #6 От 29/10/2010 23:06 цитата
Voloku, возми здесь http://www.4shared.com/get/JOHRVaKi/Kenwood_RXD-251_301_351_371_A3.html
