Активная АС Microlab Solo 6 - замена GT1081(РЕШЕНО)
ARTUR-93
ARTUR-93
Сообщение #1 От 27/07/2011 11:29 цитата
Добрый день коллеги! У данного аппарата пробиты транзисторы GT1081,
С даташитами так и не разобрался(. Скажите пожалуйста можно-ли их заменить на IRF9540N. Если нет, подскажите пожалуйста на какие доступные аналоги можно их заменить.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 27/07/2011 12:44 цитата
ARTUR-93, GT1081 и GT1083, это IGBT транзисторы, можно заменить на мосфеты. Меняй оба IGBT на пару IRF540 и IRF9540, или на пару IRFP240 и IRFP9240. меняй сразу оба.
  AMP Microlab Solo 6.rar  89.29 КБ  Скачано: 5233 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 27/07/2011 17:17 цитата
ARTUR-93,
IRF9540N IRF540
Именно такими недавно успешно и заменил в таком же аппарате, после замены 2N5401 с утечкой по одному каналу.
А на схеме нарисовали выходные тр-ры обычными биполярами, дятлы блин!
ARTUR-93
ARTUR-93
Сообщение #4 От 01/08/2011 12:08 цитата
Спасибо огромное! Замена на RF9540N IRF540 действительно всё работает)
alif
alif
Сообщение #5 От 08/08/2011 17:18 цитата
У меня все 4 тр-ра GT1081. Тр-ры GT1083 у меня отсутствуют, скажите пожалуйста на какие именно их менять или их всё-равно менять парами на IRF9540N и IRF540 ?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 От 08/08/2011 19:10 цитата
alif писал:
Быть такого не может! Смотри внимательно.
Менять сразу пару, даже если в одном плече транзисторы живые! Представь, что получится если оставить в одном плече MOSFET, а в другом IGBT. БРЕД!!!
alif
alif
Сообщение #7 От 13/08/2011 10:22 цитата
И всё-же у меня все 4 транзистора GT1081, не знаю может под этой маркировкой кроются и GT1083.
Заменил все GT1081 на мосфеты 80NF12 аппарат вроде работает, но греется безбожно.
Затем решился последовать вашему совету и поставить пару IRF540 и IRF9540 после чего появляется сильный гул в динамиках и горят пред-ли.
И всё-же мне кажется что там все Р-канальные мосфеты!?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 От 13/08/2011 20:33 цитата
alif писал:
Не мосфеты, а IGBT. Вполне может быть, но это говорит, что усилитель работает в классе "А". от китаезов можно ожидать что угодно. улыбка Бредом попахивает.
ARTUR-93
ARTUR-93
Сообщение #9 От 13/08/2011 21:04 цитата
у меня они тоже греются.
alif
alif
Сообщение #10 От 13/08/2011 21:05 цитата
Так есть ли у меня шанс что они не вернутся (вернее не сгорят)? уж больно сильно они греются, хотя клиента предупредил что могут долго не протянуть, поставил
тр-ры что были по рукой улыбка[/quote]
ARTUR-93
ARTUR-93
Сообщение #11 От 13/08/2011 21:05 цитата
улыбка
alif
alif
Сообщение #12 От 13/08/2011 21:07 цитата
GruVital, Спасибо большое)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #13 От 14/08/2011 06:07 цитата
alif, Внимательно просмотри схему от входных цепей до выходного каскада.
