УМ RCF UP2161 уточнить детали БП
Bartow
Сообщение #1 От 01/11/2014 18:08 цитата
В усилителе RCF UP2161 вышел из строя БП.
Рисованная часть схемы.
Конденсатор С7: измеряю - 100n, хотя надписи на конденсаторе -
первая строка: Z106135772 652
вторая строка: U1 K 1KV WN
Вроде должно быть 6500 пф 1 кВ? Поправьте, если я ошибаюсь.
Далее, резисторы 330 ом сгорели, конденсаторы С8,С9 - один конденсатор в пыль, другой меряется 0.1 мкф.
Не много ли, и на какое мин. напряжение они работают?
Сообщение #2 От 02/11/2014 03:31 цитата
Мощность усилка? Там порядка 1-2 мкФ х 400 В должно стоять ... классика для полумоста ... Открой типовые схемы, валом их на "ирисках" и мосфетах!!
Bartow
Сообщение #3 От 02/11/2014 06:28 цитата
Усилитель для систем оповещения 160 Вт, 70/100 В, 4 Ом, 50-18000 Гц.
С7 или С8-С9?
С8-С9 стоят SMD мелкие, по идее ведь должны быть высоковольтные.
По маркировке С7?
II3II
II3II
Сообщение #4 От 02/11/2014 12:24 цитата
Зачем там высоковольтные? Максимум на напряжение как на исток-стоке мосфета. Это РЦ цепочка что-бы мосфеты не звенели. проще говоря что-бы индуктивность не влияла на работу. 100 н нормально
Bartow
Сообщение #5 От 02/11/2014 13:58 цитата
Средняя точка через С7... Короче ставить С8-С9 0.1 мкф на 450в или в этой схеме даже 1/2 питания, т.е. достаточно на 250 вольт?
Сообщение #6 От 03/11/2014 04:32 цитата
KRAB писал:
Bartow
Сообщение #7 От 09/11/2014 12:28 цитата
Итог:
Уточнение по схеме
- забыл дорисовать диод между 10 омным резистором и нижним выводом трансформатора
- конденсатор С7 - 0.1 мкф
- С7, С8 по 100 пф, поставил на 1кВт, резисторы по 330 ом
- убийство аппарата началось с дохлого конденсатора 22 мкф на 25 вольт
Спасибо всем.
Как тему отметить решённой не знаю.
