CD-плеер ОТКАКЗЫВАЕТСЯ РАБОТАТЬ
telestudent
Сообщение #1 от 24/08/2004 13:12 цитата
злость неисправность такая:внезапно перестали работать все функции кроме PLAY и PAUSE искал причину-ничего не нашёл пришёл к такому выводу что надо пропаять его ,подумал что полюбому гдето непропай,к томуже бывало что его долбанёшь посильней заработает !Включил фен и начал паять горячим воздухом .После этого он проработал 30 минут -идеально ! так какего надобыло отдавать клиенту срочно я подумал что надо пропаять получше!В результате он неработает вообще!На дисплей только пишет OPEN .Что же делать коллеги подскажите! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Заранее блангодарен! подмигивание
Ej
Ej
Сообщение #2 от 24/08/2004 16:14 цитата
Проверь микрик, который определяет положение крышки, а также непропаи по его цепи.
telestudent
Сообщение #3 от 24/08/2004 19:43 цитата
Ej, А мог якогда грел феном спалить проц ??а как проверить микруху ,и какая она их тут много??перечисляю:BU95528K2, BU9348K, BU34581-6H, BA6389FS,MMT538,KM44C4100AK-7 надеюсь что подскажешь!! Прошу помощи Люди отзовитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Прошу помощи Прошу помощи
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #4 от 25/08/2004 12:30 цитата
telestudent, послушай Ej, и скажи что получилось!
telestudent
Сообщение #5 от 25/08/2004 13:39 цитата
ну какой же микрик определяет положение крышки - их тут МНОГО ,выше перечислял!
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #6 от 25/08/2004 15:37 цитата
микрик - переключатель а не микросхема !!! улыбка
Добавлено 25-08-2004 16:39
Маленький -чёрненький крышка на него нажимает выступом каким-нибудь!!
telestudent
Сообщение #7 от 25/08/2004 18:46 цитата
АвтоМаг, нашёл я чёто на него похожее попробовал замкнуть -плеер заработал,дело в том чо не крышкана на него давит а работает он как реле ,короче он вышел из строя,поставил перемучку и всё супер улыбка спасибо за советы без них бы не куда!!!!! улыбка улыбка улыбка
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #8 от 26/08/2004 06:35 цитата
telestudent, Если по нормальному, то микрик поставь, а не перемычку.
telestudent
Сообщение #9 от 26/08/2004 08:48 цитата
maxsimus, такой микрик мне будет не достать,поэтому придется обойтись перемычкой ! Ктомуже сидюк уже отдан клиенту .Клиент сказал что так еще круче :"при открытой крышке плеер воспризводит диски- раньше токого небыло-зашибись" Вот так , спасибо всем за советы!! Печатаю
Ej
Ej
Сообщение #10 от 26/08/2004 22:25 цитата
telestudent, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! клёво.
