вова1430
Здравствуйте.МЦ technics sc ch610 не читает cd, но если диск крутануть пальцем то начинает играть,останавливаеься то плавно то резко.Капнул масла,не помогло.Думаю заменить мотор скажите какой нибудь из этих подойдет см фото(снял с привода DVD плеера).Спасибо
serega-64
| вова1430, Попробуй, нам потом скажешь. |
вова1430
| Так что такие не подойдут,только оригинальный? |
serega-64
вова1430
| Спасибо,попробую поставить.А какой лучше из них поставить? |
serega-64
| У которого сопрот. 9-18 ом. |
вова1430
| Поставил второй,все работает всем спасибо. |
ёклмн
| А зачем менять, может просто аккуратно вскрыт моторчик и почистить контакты ? И будет счастье! Замерь сопротивление обмоток, должно быть около 20ом. если больше, то вскрывай и чисти. |
ДядяЮра
ёклмн, Чистильщик ёклмн Ещё клиенты руки не оторвали? |
ёклмн
ДядяЮра. к Вашему огорчению нет. Если бы эти моторчики и столики (тарелка диска) были у нас в продаже ставил бы новые, а когда нет увы. Между прочим очистка занимает 15 мин, а до ближайшего магаза 1ч . И ещё одно, я сам себе клиент.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 22:34
ДядяЮра, А а сли говорить языком профессионала, то замена моторчика не есть гут. надо менять привод в сборе. Т.к. не только моторы дохнут , но и головки загрязняются и диоды садиться. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ёклмн, не пиши дурню всякую,замена мотора чистка после чистки они долго не работают! |
ёклмн
| vadim3008,Не "Дурню" а констатирую факты, которые проверены уже не один раз, у себя центр аива 900 уже 2 года работает без нареканий, моторы почистил и гут. А купил новый привод в сборе(голова, моторы, всё в сборе, новое с германии , запечатаное) за 40евро 2 года назад, поставил и приплыл. Вскрываю движки а коллектора все чёрные, окисленные. Вот и задумался что лучше. |
