Yamaha RX-V357 нет звука
Chuck Noland
Chuck Noland
Сообщение #1 От 06/07/2019 12:15 цитата
Имеется ресивер Yamaha RX-V357 со следующей неисправностью, нет звука. А точнее: очень тихий звук при включении канала А. При повороте ручки громкости раздаются сильные щелчки. При этом звук подключен к входу CD и не пропадает даже если переключать входы на ресивере, то есть переключаю на радио звук идет с CD переключаю на DVD тоже играет и так по всем режимам.
Подозрение пало на плату с BD3816K1 (звуковой процессор). Так же заметил сильный фон когда прикоснулся к конденсаторам на выходах этого проца, значит вероятнее всего усилки еще живы.
По даташиту глянул что именно BD3816K1 управляет всеми входами. Предполагаю что возможно на вход подали мощный сигнал и спалили его.
Замеры пока никакие не делал. Не пинайте))
Собственно вопрос, на правильном ли я пути? Или есть еще что-то что может выдавать сильные щелчки при повороте громкости и играть музыку на любом режиме с одного входа?
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 От 06/07/2019 14:36 цитата
Chuck Noland писал:
Ну да, управляет. Глянь питание 71, 72 нога. Что на шинах 68, 69 ноги, осликом.
Chuck Noland
Chuck Noland
Сообщение #3 От 06/07/2019 17:08 цитата
71 нога звонится на массу 7,3ома. поднятая в воздух. на ее площадку приходит 7,2V
72 нога 0,14V
Остальные пока проверить не могу.
Chuck Noland
Chuck Noland
Сообщение #4 От 06/07/2019 17:56 цитата
По схеме это цепочка двухполярного питания 7V из 12V.
Поменял транзистор Q451 (C1815) питающий 72 ногу, замерил питание, идет просадка с 7v до 4,5V транзистор греется так что палец обжог. Поднял 72 ногу, на площадке появилось 7V. Похоже все же хана процу BD3816K1.
  Screenshot_1.jpg  52.94 КБ  Скачано: 568 раз(а)
mehanik93
mehanik93
Сообщение #5 От 10/07/2019 11:17 цитата
Chuck Noland, стесняюсь спросить . Однако всё таки спрошу . Вы сделали сброс настроек, как сказано в сервис мануале , прежде чем лезть ему в потроха ? замешательство
Jibuzz
Сообщение #6 От 10/07/2019 17:28 цитата
Chuck Noland, был такой, с абсолютно такой-же неисправностью. Замена BD3816K - пробита по питанию (заказывал на Али). Также выгорели транзисторы по питанию этой микросхемы, оригинальных под рукой не было, поставил с подходящими параметрами. У Вас, думаю это излишне, если есть напряжение при поднятых ногах. Аппарат заработал, ушёл к клиенту и не вернулся.
Chuck Noland
Chuck Noland
Сообщение #7 От 29/07/2019 19:36 цитата
Дело оказалось в BD3816K1. Заказал на Али. Заменил и работает как часы.
