BBK AV 212Т
vik4435
Сообщение #1 от 20/12/2020 16:52 цитата
Доброго времени суток, есть проблемка уже давнишнего аппарата BBK AV 212Т, проблема стандартная , через определённое время перестаёт включаться, надо шить м\с Р89С52, есть прогер tl866cs , выписал микру Р89С52 , пытаюсь прошить, выдаёт ошибку, да в программе есть выбор только м\с АТ89С52 может надо выбирать какой то другой вариант, или вообще я не смогу прошить этим программатором???
  89с52.png  151.2 КБ  Скачано: 146 раз(а)
  89с52.png  158.57 КБ  Скачано: 137 раз(а)
  89с52.png  161.88 КБ  Скачано: 142 раз(а)
  AV212T.zip  4.51 КБ  Скачано: 149 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 от 21/12/2020 21:41 цитата
vik4435, сотри содержимое еепром и включи с чистой.Прошивка Р89С52 ничего не изменит, ибо неправильный байт уже в епромке, который Р89С52 сам же и вписал.
vik4435
Сообщение #3 от 25/12/2020 18:12 цитата
birluk писал:
С чистой не включается, а вот с прошивкой еепром включается, но говорят что это только на время, надо шить контроллер проблема в флеш кроется, на данный момент аппарат работает, но хотелось бы чтобы этот глюк больше не повторялся.
вот и не знаю проблема в Р89С52 , может пришла с китая бракованная или программатор надо другой.
прошивка еепром вот рабочий вариант.
и прошивка контроллера которая не хочет шиться.
  24C02.zip  145 Байт  Скачано: 145 раз(а)
  P89C52X2.zip  4.2 КБ  Скачано: 136 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #4 от 26/12/2020 07:29 цитата
vik4435, флешь в контроллере не причём, сам софт кривой. Глюк будет один хрен. Купи ATtiny13, дам прошивку,забудешь о проблеме навсегда.
bassamp
Сообщение #5 от 07/01/2024 18:26 цитата
Всем доброго дня!
Подниму тему, в общем имеется аппарат и ситуация следующая, ни с новой еепром ни с чистой не запускается. Горит синий индикатор и все. Питания все в наличии, после установки чистой еепром, процессор с ней чтото делает (инициализацию проводит) но не включается..памагити
так же шил прошивку еепром выложенную выше, не работает.
VikBel
Сообщение #6 от 28/01/2024 14:21 цитата
bassamp, Ну значит неисправность искать надо.
У исправного достаточно сбросить и он работает .
Попробуй на выключенном замкнуть 4-5 ногу память , включить и через несколько секунд убрать перемычку.
