Наумыч
| Добрый вечер уважаемые мастера ....долго рассказывать небуду суть всего происходящего а расскажу вкратце -достался мне этот аппарат можно так сказать за копейки хочу попробывать его восстановить если поможете советом. Вообщем в дежурке я так понимаю он находиться так как горит светодиод STANDBY а при попытке его запуска с дежурки дисплей начинает моргать прям как цветомузыка . С чего посоветуете начать ? |
Ural335
| Сначала нужно разобрать устройство, произвести визуальный осмотр и используя измерительные приборы, произвести замеры на контрольных точках. |
Наумыч
да самое главное забыл написать его давали в ремонт якобы какому-то горе-мастеру ЛПМ обслужить а он туда зачем-то попытался вставить ЛПМ от 575 деки и после этого всё это и случилось
ДОБАВЛЕНО 09/05/2021 23:31
замеры произвести можно при снятой и оключенной плате ? ... просто я её снял она у меня сейчас на столе лежит
ДОБАВЛЕНО 09/05/2021 23:54
Ural335, а контрольные точки - это я так понимаю выходы силовых транзисторов БП ? |
Наумыч
вообщем я померил выходные напряжения с БП
Q608 - 9.3в ( Б ) 16.3в ( К ) 8.7в ( Э )
Q606 - 0.3в ( Б ) 16.5в ( К ) 0.01в ( Э )
Q607 - 0.6в ( Б ) - 16.5в ( К ) 0в ( Э )
Q610 - - 8в ( Б ) - 16.6в ( К ) - 7.4в ( Э )
ДОБАВЛЕНО 10/05/2021 00:44
это силовые 4 транзистора на радиаторе которые стоят |
джабарбербердыберды
Наумыч
получается что Q608 и Q610 вроде почти в поряде напряжения учитывая что плата сейчас снята и меряется без нагрузки а вот Q606 и Q607 непонятно а куда ж пропали напряжения с баз и эммитеров ?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2021 06:37
что это может быть -сопротивления в цепи или диоды ?...как вы думаете ? |
Ural335
Про диоды, сопротивления и транзисторы можно не "думать", их нужно проверять на целостность в случае сомнения. Контрольные точки - это параметры входов/выходов поблочно. От сети и до исполнительных устройств.
Сложноватый аппарат для того, что бы поучиться ремонту электроники. Для ремонта электроники нужно начинать с "электронных букварей" |
Наумыч
| ну подождите ... немножко электронику знаю когда-то учился правда на отечественной технике и я помню что база транзистора как ключ открывающий его и если там 0в то он закрытый и глядя на схему предполагаю что может быть обрыв в цепях резисторы-диоды к базе или я ошибаюсь ? |
Ural335
| Наумыч писал: | | да самое главное забыл написать его давали в ремонт якобы какому-то горе-мастеру ЛПМ обслужить а он туда зачем-то попытался вставить ЛПМ от 575 деки и после этого всё это и случилось |
1.Не выходит из дежурного режима
2. Меняли ЛПМ.
Спалить могли все что угодно. Кремлевской таблетки от всех болезней не бывает. Начинают всегда с БП, а не с выходных транзисторов.
Дорога от горе-мастера до радость-мастера долгая. |
Наумыч
из дежурки он выходит загорается дисплей но начинает моргать а ЛПМ он тот убрал и поставил назад родной
ДОБАВЛЕНО 10/05/2021 13:17
так что надо все транзюки для начала проверить в БП на целостность ? |
Ural335
Там кроме "транзюков", деталей больше нет? Проверять нужно параметры согласно схемы, предоставленной выше. Детали проверяют при несоответствии параметров со схемой.. Начинают с БП. Проверить нужно параметры, осциллограммы.
Стоит понять, что ремонт этой техники, сложный. Выполнить его смогут не все, кто имеет цешку и различают детали. Люди годами накапливают информацию и опыт. Отнеси к спецам, дешевле выйдет. Готовые ответы на несложные темы есть в Ютубе, здесь на порядок сложнее и уровень не любительский. Удачи. |
Наумыч
| хорошо понял ....буду шерстить весь БП и все детали в нём сверяя их со схемой и параметрами ну и заодно осцилограммы проверю если что нарою отпишусь ))) |
Наумыч
| вообщем непонятки какие-то с этой платой я даже носил её в мастерскую и они говорят что похоже микруха что за индикацию отвечает прошита коротнули её тогда наверное этими экспериментами ... короче купил я с 373 деки плату поставил и всё работает ...как вы думаете уважаемые мастера правду мне сказали в мастерской или незахотели просто возиться ? |
kohman2
| Наумыч, В старых апаратах в первую очередь проверяют электролиты |
Наумыч
kohman2, а что из-за электролитов могло такое случиться ? ... типо пробой или утечка пошла ?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2021 06:45
kohman2, ну а вы как думаете ваше мнение что могло случиться после того как туда ткнули ЛПМ от 575 ? |
TO(Nic)
| Наумыч писал: | | ну а вы как думаете ваше мнение что могло случиться после того как туда ткнули ЛПМ от 575 ? |
Мое мнение, убили аппарат непрофессиональными действиями.  |
Наумыч
| TO(Nic), да то понятно что убили по дурости они ...просто хотелось бы услышать мнение вас мастеров что они могли этим убить и прав ли тот мастер к которому я носил в мастерскую насчёт микрухи индикации ? |
TO(Nic)
Наумыч, При отключенном лпм, индикатор тоже моргает?
А непрофессиональными действиями можно убить все что угодно, даже неубиваемое. Все зависит от
амплитуды, с которой мастер махал шашкой. |
Наумыч
TO(Nic), там такая картина ...откидываеш шлейф один от ЛПМ 1 он вроде перестаёт моргать на несколько секунд потом опять начинает также и ЛПМ-2
ДОБАВЛЕНО 25/05/2021 18:43
TO(Nic), я кажеться даже и оба ЛПМ отключал шлейфы и всё равно моргало (((  |
